Svagheter på borgvarner t5
Lyftkran
Namn: Jonas Pensar
Kör: Zaskar GT 21 växlad
Inlägg av Lyftkran »
Va på streetrace idag å fick slut på växellådan.Men de verkar som att utgående axel ha gått av för hast. mätarn visar inte när bilen rullas men när man lägger i växel visar den. Hörs inget skrammel . Helt tyst men drar inte ett skit.
Hastighetsmätardrivningen sitter väl nästan längst bak på den utgående axel, kanske är diffen som sagt upp sig?
Lyftkran
Namn: Jonas Pensar
Njaaaaaa , kardongen snurrar med bakaxeln, å de e nysatt quaife diff. Så de e inte den denhär gången:(
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Inlägg av jimmie06 »
Hur mycket effekt har du under huven då?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Tala gärna om vad som gått sönder när du hittat felet.
Låter himla skumt det där för hastighetsmätardrivningen går på utgående axeln och snurrar kardanen så snurrar den axen oavsett om du har växel i eller inte...:confused:
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
hardyskivan??? knut??
Tejtshmeister
Namn: Tony Holmstroem
Kör: Sierra Saph 2wd Cos.
Inlägg av Tejtshmeister »
Effektsiffra endast uppskattningar, inte map;ad efter alla modifikationer. Men, 350 hk ca men vridet finns ju där 450-500 Nm skulle jag tippa.
Har inte tagit isär ännu.
Lyftkran
Namn: Jonas Pensar
Jepp, som ja misstänkte e de ganska vanligt att utgående axeln går av på lådan strax innan splines börjar, precis efter has. mätarn. Pratade med en finnpolare som bekräfta detta. Så vi får se om de e sanningen när vi plockar bort kardongen för då brukar biten följa med. Så nu vet du tåååny.:^o
Tejtshmeister
Thats a 10'4, rgr that.
