Vad ger mest effekt? värt o göra?
- Danniboy
- Namn: Danne Björklund
- Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Har ju mina planer att montera in ett k-jetronic sprut men en mindre turbo på min CVH 1,6L motor "Ej byggd för turbo" så tanken är att ladda runt ca 0,5bar då det inte behövs öka kompen. Hur många hästkrafter kan detta ge? är det värt o hålla på och strula med att ta bort vid besiktning osv?
Varianten 2 är ju då att fixa en planad och portad topp med någon kentkam, ställbart kamdrev kanske och sedan min weberförgasare som säkert ger 5-10hk bara den.
Vilket ger bäst resultat och vilket ska jag satsa på? Varianten 2 behöver jag ju inte göra något för att få den genom besiktningen. Men visst vore det kul med pysljud under huvven.
För att montera dit turbon så behöver jag ett RS grenrör och insug samt bygga downpipe och lite småsaker annars har jag nog resten.
Kom igen nu, säg vad ni tycker.
Adressen till projektråden står nedan.
jooko
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
