Öka motorvolym på fords 2.8L V6??
lonewolf
- Namn: john lundgren
- Kör: Ford capri -75
Hej! Jag har en Capri -75a med en 2.8l v6a
hitta en annons på en vevaxel här, från en Explorer så man kunde stroka 2.8an..?? Försökte hitta lite mera info om det genom o söka lite men har inte lyckas hitta ngt... Nån som vet var det finns lite mer info om strokning av den motorn? Eller nån som vet lite om det?
En massa visningar men ingen som vet nåt om det??
/John lundgren
/John lundgren
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Ska du göra en 3.7 så måste detta göras:
Borra block till 95mm
Bearbeta foder ut sticket så vevaxeln får plats.
Slipa om veven till 86mm slag, svarva ned vikterna lite så den får plats i blocket, balansera om veven, ev så måste den ha extern balansering.
Använd opel frontera 2.4 kolvar, bearbeta kjolen så de inte krockar med vevaxeln.
Bussa vevstakarna till 22mm
Bula till tråget så att vevstakarna går fri.....
Sen är det bara att tuta och köra tills det rasar...... Bättre du satsar på en 4.0 OHV motor och trimmar den istället, blir både billigare och mer hållbar.
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
lonewolf
Tobbelainnen skrev:Ska du göra en 3.7 så måste detta göras:
Okej! ja det va ju lite att fixa med..
4.0l är den liknande 2.8l? (samma block?) vilka bilar sitter den i?
Ja då är det ju helt klart enklare att stoppa i en sån spis
/John Lundgren
