dämpare sierra dohc
pmb
dämpare sierra dohc
Inlägg av pmb »
Ska fixa till vinteröket lite.
Blir det på tok för hög ljudnivå med endast 1st liten simons dämpare längst bak efter katen? 2.5" är dimensionen. Har kvar främre dämpare men tycker fortfarande att det låter lite för lågt....
Inlägg av SK Racing »
nu har jag inte en doch sierra men oftast så tar kisen om den är hel innuti bort minst 50% av ljudet.
Så du bör få ett bra resultat om du från kisen o bak bara ha ett rör o en ljuddämpare allra sist, jag hade det så på min Pintosierra o det var ett "lagom" ljud på den då.
Kör du utan fungerande (tom) kise så är 2 ljuddämpare ett måste om du ska kunna använda bilen normalt, jag har en tom kise o endast en liten 2.5" dämpare på busbilen(Pinto motor) o när jag varvar ut den så kan även en döv känna av att man kommer på vägen.
Om du ska ha 2 dämpare tänk då på att avgaserna har en hög temp när dom lämna kisen så att du inte sätter dämparen för nära, dämpullen brinner i så fall upp, gäller även bilar utan kise fast då efter främre röret.
pmb
Inlägg av pmb »
Ok det låter sjyst.
Har dämparen längst bak så det bör nog funka bra.
det kommer det att göra
