vevaxel givare 4x4 cossie
Lill Raggarn
Namn: Patrik Lindberg
Kör: fram och tillbaka till jobbet i Diesel doris.......
Inlägg av Lill Raggarn »
Som topic, Är det samma som rwd? Sitter inte givaren i under grenröret i bakkant på 4x4 ist för vid vevaxeln? Min givare som jag satt ditt från rwdn var för stor för att passa vid vevaxel skivan.. :banghead:
tack på förhand. mvh. Patrik
Going wild
Lill Raggarn skrev:Som topic, Är det samma som rwd? Sitter inte givaren i under grenröret i bakkant på 4x4 ist för vid vevaxeln? Min givare som jag satt ditt från rwdn var för stor för att passa vid vevaxel skivan.. :banghead:
hehe,, det är knacksensorn,, den sitter bara på 4x4 orginal,, de har också vanlig vevaxelgivare,,,
Lill Raggarn
okej, tack för det snabba svaret, men hur kmr det sig att min tog i remskivan när jag satte dit den då??
Going wild
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Lill Raggarn skrev:okej, tack för det snabba svaret, men hur kmr det sig att min tog i remskivan när jag satte dit den då??
Har ju justerat avståndet då?
________________________
Lill Raggarn
nää.. vistte inte att det gick.. hur långt ifrån ska det vara emellanb "piggen" å givaren?
Going wild
Stiefmeister
Namn: Stefan Larsson
Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
Medlemsnummer: 65
Inlägg av Stiefmeister »
avståndet ska vara 0,6-1,0 mm, enligt workshop manualen.
Lill Raggarn
Okej.. får tack så mkt för alla snabba svar.. mvh. patrik
Going wild
