Problem med kardanen på min Rwd??
Lillen
Inlägg av Lillen »
Tja..
Nu när vi håller på att sätta ihop bilen igen så fick vi ett litet problem.
När vi lyft tillbaka bottendelen med låda å koppling så skulle vi sätta
tillbaka kardanen då fattas de typ 1,5 cm mellan kardanen å lådan. Där ska den ju ligga dikt mot lådan. För när vi har satt dit kardanen vid stödlagret å i bakaxeln så fattas de 1,5 cm vid lådan.
Är öppen för alla förslag..
Ha de.
Mvh
Lillen
Du har inte lite bilder på hur det sitter monterat? Går väl inte att justera längden på karden direkt, är motorfästerna monterade på rätt sida :) (Om det nu går sätta åt fel håll, en tanke iallafall)
Lillen
Inlägg av Lillen »
Tja...
Kan försöka fixa lite bilder..
De är lite lustigt för vi försökte lyfta upp motorn lite försiktigt å putta bak den men då puttade vi bak den så växelreglaget tog i inne i cupén.
De är som att man skulle kunna tro att kardanen har krympt. =(
Tror inte vi har satt fästena fel med tanke på när vi försökte putta bak motorn så tog den ju i tyvär..
Eller kan de fortfarande vara dom?
Hare.
Lillen
Inlägg av Lillen »
Nu tror jag bilderna ska funka på fästena så kanske någon ser om den är fel vända eller nått???
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
det är splines på kardanen va?
Fästerna verkar rättvända och kardanen sitter ju inte fast i lådan så den "borde" inte gå att justera i längsled :confused:
Lillen
Inlägg av Lillen »
Vi vet inte om har har lyckats sätta in kardanen fel i lådan med tanke på splines:en?
Nej för kardanen går ju tyvär inte att dra ut. =)
Vi får testa att ta ner kardanen helt å hållet å börja om så kanske de går bättre nästa gång. =)
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
du har inte glömt hardyskivan ?
nicke.t
Namn: Nicklas T
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=44885
det kan inte ha med något sådant där att göra? förstår inte riktigt hur det ligger till men jag försöker va till hjälp iaf :p
Lillen
Inlägg av Lillen »
Nix har inte glömt hardyskivan. =(
Som du visade på bilderna Nicke T så är de precis för mig fast vid lådan.
Den här lådan är en utbytes låda så de är inte min gamla.
Han som hjälper mig å meckar lite tror att han kan ha satt in kardanen fel i lådan vid splines:en men jag vet inte hur de ska kunna gå till?
För på kardanen så är de ju inga spår precis som man ska pricka in i lådan, den är ju alldeles slät..Fast jag har kanske missuppfattat de hela?
Vi ska testa i helgen å ta ner kardanen igen å sätta tillbaka å hoppas på att de går bättre då. =) De är bara å Keep Smiling..Haha.
Längtar till nästa sommar om man har lyckats fixa kardanen...=)
Lillen
Inlägg av Lillen »
Tack för alla svar hittils...
