Hjälp ang. avgasvärden.
Lasse J
Inlägg av Lasse J »
Jag fick vid dagens besiktning följande anmärkningar angående min Ford Escort CLX 97.
CO-halt tomgång, för hög 0,7 (0,5)
HC-halt tomgång, för hög 286 (100)
CO-halt förhöjd tomgång, för hög 0,6 (0,3)
Jag har inte bytt varken luft eller oljefilter på ett bra tag, kan detta orsaka de dåliga värdena eller finns det andra orsaker?
Tacksam för svar.
Preben
Inlägg av Preben »
Gammal olja orsakar iaf. hög hc-halt, och har du ett igensatt luftfilter kan det göra att co-halten blir högre, så en service med nya filter, stift och olja är nog vad som behövas.
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Vad var lambda-värdet? Under ett tyder på fetblandning och överskott på bränsle vilket resulterar i höga värden.
Om lambda under ett undersök lambdasonden.
Lasse J
Inlägg av Lasse J »
LAMBDA värdet var inom gränsvärdena med 1,03, så den verkar okej. Ska byta olja, filter och späda bränslet med lite sprit så kanske jag får igenom den.
Tackar för era åsikter.
tripelj
Inlägg av tripelj »
Vad hände? Vad gjorde du för att få igenom bilen?
//Johan
