originallarm, Mondeo -96
Har problem med en mondeo .96 vars larm går då och då utan synbar anledning.
Går det att utläsa på vilken punkt / vilken slinga som larmar för att förenkla felsökningen??
Mvh
A
Mvh
A
Du kan testa varje komponent genom att följa anvisningarna på den här sidan. Men eftersom det verkar fungerar ibland iallafall så kanske allt kommer att fungera ändå under testet.
Du kan ju annars prova att koppla ur en brytare i taget och ersätta med en bit kabel bara och se vilken/vilka det är som spökar, brukar ofta kunna vara den till motorhuven eller förrardörren
