hur få bort nedre kamremsdrev?
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
sitter den där bara med en skil? har dragit och sletit men får fan inte ut den .... detta är drevet som satt bakom nedre remhjulet som var lätt att få bort jag kommer inte åt med avdragare
cosworth rwd motor
cosworth rwd motor
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Hade LITE problem när jag skulle ha loss min också var dock på en 4*4 men misstänker att det ser likadant ut.
Man får banka och knacka å svära riktigt mycket så kommer det nog klättra utåt annars kan du göra en avdragare.
Finns tre gängade hål på remhjulet som du kan fästa den i.
Jag tog en tjock metall platta som jag borrade hål som passade till hålen i remskivan och ett stort hål i mitten.
Svetsade fast en stor mutter på mittenhålet och skruvade i en bult. Tryckte då ut remhjulet med bulten.
Går att göra utan svets men då får du lägga muttern på insidan och en massa distanser å grejor så att du kan hålla emot mutter på insidan när du skruvar i bulten
Hoppas att jag inte förklarade allt för krångligt.
Finns kanske nått bättre sätt men jag har bara bytt en gång.
Lycka till.
Lycka till.
