Startmotorn startar inte?
john85
Inlägg av john85 »
Startmotorn startar inte, har testat att byta startmotor, ingen skillnad. Har ström från tändningen fram till den också?
Finns det nån säkring eller relä till den? :confused:
Så uppstog det
Tjejen skulle starta bilen och hade växeln i medans hon vred om nyckeln då hoppa den framåt sedan så sluta den att fungera.
Tacksam för hjälp
Mvh John
zakspeed escort
Inlägg av zakspeed escort »
klickar det i den när du vrider om nyckeln?
john85
Inlägg av john85 »
ja det gjorde det innan jag bytte startmotorn, men nu är dem tyst.. så den gamla klick ganska högt
zakspeed escort
om du har den gamle lös så kan du kolla om den fungerar om du har ett par startkablar å en batteri med bra kräm i.
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
Inlägg av CosworthSierra »
För det första tycker jag det verkar skumt att startmotorn skulle ryka bara för att en växel låg i, och för den andra verkar det ju helskumt om där är ström fram till den, plus att du har bytat till en annan startmotor! Var skaffade du den andra? Beg/skrot? Är ju inte säkert den funkar heller...
Som sagt, prova med ett batteri och startkablar..
