problem med min sierra
rottentotten
Namn: Rikard H
Kör: Ford sierra 2,0 DOHC -93
Inlägg av rottentotten »
hej
har problem med min sierra då den helt plötsligt under körning kan få för sig att helt lägga av. om det sker vid lite högre hastigeheter går det oftast att lägga i en lägre växel o på så sätt få igång den igen och då går den ett tag till men sedan händer det igen.
om den däremot lägger av vid t.ex. nerväxling inför kurva så funkar det inte att växla ner och då får man snällt stanna o försöka starta den igen, vilket inte går vidare bra.. låter man den sen stå en stund så brukar den starta utan problem när man försöker igen. vad kan problemet vara?
tack på förhand:)
rottentotten
Namn: Rikard H
ingen som har något förslag? skulle vara bra om jag fick i ordning på det:P
Björnis
Namn: Dan B
Kör: Inte kör, Lagar Sierra Cosworth 4x4 -92. Att man aldrig lär sig, nu har jag köpt en igen!
Inlägg av Björnis »
Hej, jag tror på tändmodul eller bränslefilter.
:) Med vänlig hälsning / Björnis.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag skulle nog gissa på lambdan, testa att koppla ur den, förvinner problemet så har du hittat boven:)
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Lägger en liten slant för tändmodulen..
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
glapp kontakt någonstans
CHOKE Å BRÄNN
