Fråga om laddning/generator/jord på Sierra dohc
Aerborn
Jag vet att det finns en frippeljard trådar om det här, men ändå inte någon som riktigt svarar på min fråga. Bilen det gäller är en Sierra 2.0i dohc clx '90.
Vad är problemet när:
1. Generatorn laddar inte batteriet, utom när man duttar till d+ på generatorn med en kabel från pluspolen på batteriet.
2 Instrumentpanelen helt död förutom blinkerslampa och varningsblinkerslampa. När man "duttar" med pluskabeln på d+ så lyser laddlampan svagt så även handbromslampan (om handbromsen är åtdragen). (laddlampan är alltså hel)
3. Alla lysen/blinkers runt om fungerar.
Tack på förhand.
/Nisse
Tack på förhand.
/Nisse
astra2
Aerborn
Aerborn
Kan du specificera lite? Vilken/vilka säkringar? Vad för slags fel på tändningslåset?astra2 skrev:Hej! Med påslagen tändníng ska det finnas spänning
6-12 volt på kabeln som går till D+. Med avslagen tändning ska ingen spänning finnas. Om spänning saknas, kan det bero på kabelbrott, bränd säkring eller trasigt tändningslås.
