konstigt fel - Cosworth
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Startade bilen idag och gav mig iväg på landsvägen och motorvägen, och precis vid det här lilla gaspådraget då man precis andas på gasen för att hålla konstant 70/90/110 osv så började bilen att hacka/pluddra oroväckande mycket..
Den ville antingen att man gav gas eller släppte helt.. Körde av och kollade läget, kände, drog och kollade så diverse kontaktstycke och slangar osv satt som dem skulle, av med nån kabel och på igen etc.. Sen funkade bilen!
Enormt irriterande, och känns liksom helt fel att bara släppa det.. Bara det inte är nåt symptom på nåt allvarligt, typ bränsleblanding/spridare/tändning mm?
Någon som har tips på vad det kan ha varit?
ps. varvräknaren la i princip av i samma veva också, visar nu 1/3 av vad den ska
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Fordsjuka skulle jag vilja hävda. På våra gamla bilar börjar elsystemet
att tröttna. Det blir oxid i diverse kontaktdon.
jag rekomenderar Electraclean & Kontakt60 sen smörja in med
något lämpligt kontaktfett.
Jag hade problem med oxid i kontaktstycket till databoxen på det stiftet
som ger tändsignal till tändförstärkaren och det blev väldigt sukmma fel.
jag penslade det kontaktstycket(både boxen och kabeln) med en
glasfiberpenna ochsmorde med silverfett, problemen löst.
Jag gjorde även samma sak med kontakten i tändförstärkaren.
Jag passade även på att gå över kontaktdonen i motorrummet med
kontakt60 & Electraclean. Spraya på, låt verka, kontaktera många gånger,
blås rent, smörj in med något kontaktfett.
Lycka till.
Lycka till.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
