givarkrångel sierra2.9
nylle
hej
jag har problem med min sierra 2.9 -89 .Den går lite ojämt på tommgång, jag har kört ett felkodstest på maskinen och med motorn igång får jag fram kod 77 sen med bara tändningen på då kommer kod 51 fram.
kod 77 betyder enligt mina papper:(sent gensvar på trottelduttning) O VAFAN BETYDER DE???????
kod 51 :(för hög spänning till kylgivare) vad kan göras åt de??e de ny givare som gäller då?????
Jag har tagit bort katen på bilen o den började gå bättre . kanske jag måste göra någe inställnigar efter de eller??
mycket fågor från en som ej har hår kvar snart!!!!!!!
nylle
