Sierra CLX -90: Lös rattinställning
Redline
Namn: Sanel J
Kör: Ford Mondeo 2.0 -97
Inlägg av Redline »
Hej igen, hoppas att jag inte är för tråkig med mina frågor som kan vara uppenbara för många andra :)
Det är så att min inställningsbara ratt vägrar stå still på den plats som jag har låst den på. DVS, man kan flytta på ratten trots att man har låst fast den i ett läge, detta är jeffligt jobbigt för att inte nämna farligt, så jag undrade hur man går tillväga för att fixa det.
Sedan undrar jag också hur man går tillväga för att snyggast göra ett rektangulärt hål (1x2.5cm) i ett stycke hårdplast. Tänkte nämligen montera in en liten strömbrytare i den svarta plastbiten mellan växelspaken och handbromsen.
//Redline
Smidigaste är väl att borra ett hål som har nästan samma diameter som det fyrkantiga och sedan ta en liten fil och fila till rätt form och mått :)
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Angående ratten så finns det en skruv och mutter man kan dra åt. Om du lossar kåporna runt ratten kommer du se att i änden av armen till rattinställningen sitter en bult, på andra sidan rattstången sitter muttern gömd under en vit plastbit som håller en kabelhärva på plats. Du kan ta av plastbiten och dra åt skruv och mutter lite, dra inte för hårt för då kan du inte ställa in ratten.
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Är det utåt å innåt som glappar lr är det upp å ner??
Är det upp å ner så kan det vara genomföringen i torpedväggen som har halkat åt sidan./J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Redline
Namn: Sanel J
Inlägg av Redline »
Den glappar upp och ner, ärligt talat visste jag inte att den gick ut och in :$
EDIT: Nu såg jag att den glappar ut och in också, men inte lika mycket som upp och ner, dvs jag måste trycka på mycket hårdare för att röra på den.
//Redline
JOCKO
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Redline skrev:Den glappar upp och ner, ärligt talat visste jag inte att den gick ut och in :$
Som sagt kolla genomföringen i torpedväggen oxå så felet inte sitter där /J
60=1,797sek
Redline
Namn: Sanel J
Inlägg av Redline »
cb2ms skrev:Angående ratten så finns det en skruv och mutter man kan dra åt. Om du lossar kåporna runt ratten kommer du se att i änden av armen till rattinställningen sitter en bult, på andra sidan rattstången sitter muttern gömd under en vit plastbit som håller en kabelhärva på plats. Du kan ta av plastbiten och dra åt skruv och mutter lite, dra inte för hårt för då kan du inte ställa in ratten.
Jadå, det var precis som du sa förrutom att min plastbit var svart :)
Tack så jättemycket för alla råd.
Problemet löst.
//Redline
cb2ms
Namn: Magnus E
Kör: Sierra
Inlägg av cb2ms »
Redline skrev:Jadå, det var precis som du sa förrutom att min plastbit var svart :)
Problemet löst.
Ja just det, syrrans 91:a hade svart plast min 92:a har vit plast ;)
