DOHC-Turbo, komp/packnings-frågor
Ska turbokonvertera min Sierra DOHC och köpt ett färdigt kitt för detta.
Han jag köpte det av körde med dubbla ståltoppackningar från mekonomen och kört med detta ganska länge utan missöden.
Är det att rekomendera, eller borde jag satsa på en kopparpackning? Kopparpackning är väl kanske lite overkill när det ska laddas 0,4?
Om koppar vore det ultimata, hur tjock borde jag ha och var kan jag köpa?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:Ska turbokonvertera min Sierra DOHC och köpt ett färdigt kitt för detta.
Dubbla räcker nog alla gånger till 0,4, du får väl hitta på nått nytt när du ha knäckt dom pga av att du kranat upp trycket ;)
Vad blir det för bränsletilllskott?
Persson skrev:Dubbla räcker nog alla gånger till 0,4, du får väl hitta på nått nytt när du ha knäckt dom pga av att du kranat upp trycket ;)
Ok, låter ju suveränt.
Är en extra spridare som styr av tryckklocka(Kommer inte på vad det heter :p) som ger signal runt 0,1 bar.
Får räcka med 0,4 då spridaren inte klarar mer och bilen går som bruksbil :)
Förresten en hypotetisk fråga, vad händer om jag kör med endast en packning?
Inlägg av SK Racing »
du får troligtvis problem med spikningar, ett annat bra sätt att kompsänka är ju att du helt enkelt slipar upp förbränningsrummen i toppen.
Du får ju på så vis även bort alla vassa kanter som kan bli varma o orsaka spikningar, slipar du bort efter toppackningen så får du en ordentlig kompsänkning
SK Racing skrev:du får troligtvis problem med spikningar, ett annat bra sätt att kompsänka är ju att du helt enkelt slipar upp förbränningsrummen i toppen.
Du menar runt ventiler osv?
Vill helst inte göra sådant, då om jag inte blir helt nöjd kommer jag återställa bilen till orginal igen.
Ja runt ventilerna och ja jag försökte här komma på vad jag skulle skriva för att förklara vad jag menar men jag bifogar en bild i stället :jump:
Vill du inte "förstöra" din topp så skaffa en annan o gräv ur, gör du det noga och bra så bör ju en sådan topp gå utmärkt att sälja när du tröttnat på din bil.
Det tar lite tid i o för sig men det blir ju bäst i längden att göra så här(enl mig) jag hade gjort så här i allafall, se bara till att du får samma volym på alla förbräningsrummen så kommer det att bli väldans bra.
SK Racing skrev:Ja runt ventilerna och ja jag försökte här komma på vad jag skulle skriva för att förklara vad jag menar men jag bifogar en bild i stället :jump:
Hmm, ska tänka över det. Har en extra topp hemma jag skaffat för detta ändamålet som jag tänkt fixa upp så att det blir så bra som möjligt, istället för att stressa ihop det när det väl är dags.
Det är oftast bäst om man skaffa en likadan del som den man ska byta ut o fixa till den "nya" delen först så kan man sedan i lugn o ro byta.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
vart placerar du extra spridaren?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB skrev:vart placerar du extra spridaren?
Ca. 150mm innan insuget.
Järnkaminen skrev:Förresten en hypotetisk fråga, vad händer om jag kör med endast en packning?
Ingen mer än Mats som har något att säga angående detta?
Vore surt om jag blir missnöjd och kommer plocka bort allt och jag måste köpa en ny packning och kedjesträckare plus allt övrigt arbete.
För antar att bilen skulle bli ganska slö om jag fortsatte köra med dubbla packningar utan turbo?
Kan ställa en annan fråga här istället för att starta ny tråd.
Var sitter givaren som ger vattentemp-signal till mätaren och var sitter den till motorstyrningen?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Järnkaminen skrev:[Förresten en hypotetisk fråga, vad händer om jag kör med endast en packning?
Ja en polare (motorcraft här på forumet) smälte några kolvar:)
Han hade en packning bara och inga andra "sänka komp åtgärder"
Persson skrev:Ja en polare (motorcraft här på forumet) smälte några kolvar:)
Ok, då blir det dubbla då. Aja, om det ryker bort tar det ju inte mer än någon timma att riva bort toppen och sätta dit.
Denna frågan då? Var sitter givaren som ger vattentemp-signal till mätaren och var sitter den till motorstyrningen?
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Jag körde min med dubbla packningar nån månad innan turbon åkte på.. Va väldigt förvånad över hur bra bilen faktiskt gick med sänkt komp så det är inga problem!
