Motorproblem Scorpio -95 2.0
Daniel_78
Inlägg av Daniel_78 »
Halloj.
Har precis skaffat mig en Scorpio som vinterbil medans jag renoverar växellådan på min andra bil (körde på en grävling, sen gick automatlådan torr :(
Veckan efter körde jag ihjäl ett rådjur med Forden också, typiskt.. men inte så farliga skador ändå.. http://www.aaakkk.se/scorpio.jpg
Men men.. till saken.
Har lite motorproblem.. lite olika beroende på temperatur på motorn och ute,
när det är kallt ute (runt 0 och neråt) så går det inte att varva den mer än 2200 varv (rätt så exakt 2200), då börjar den hacka och rycka väldigt mycket..
Det problemet löser sig dock efter 5 minuters körning.
När det är lite varmare ute så går den perfekt, tills motorn börjar närma sig rätt arbetstemp, då dör den på tomgång (eller utan något gaspådrag)
och vid gaspådrag så hackar och rycker den som tusan.
Hade tänkt byta soppafilter idag, men någon har tidigare gjort det, och skarvat soppaslangarna med gardenaslangar, så jag måste ta och fixa lite nya slangar senare i veckan.
Efter några timmars sökande på forumet har jag fått lite ideér..
Soppafilter, soppapumpen,
Tändstift
Tändkablar
Tempgivare (tempen på instrumentpanelen visas dock ok.)
Gasspjällsgivaren
Någon spridare som är kass
Topplockspackningen
Det hörs en del knackande från motorn på tomgång, vilket troligen kommer från lyftarna.. jag har också sett att det blir svart oljestänk efter bilen om man står stilla och varvar den.. och bilen förbrukar en del olja.
Jag hittade inte kontakten till att läsa ut felkoderna, så imorgon får jag plocka bort batteriet och se om dom stoppat in den under där nånstans :)
Ska även ta och kolla kompressionen imorgon tänkte jag.
Någon med lite mer erfarenhet på fordmotorer som har nått tips på vart det kan vara lämpligt att börja?
Mvh Daniel
man stoppar in datorn i facket, till vä under ratten,,där finns en skyddad kontakt,, jag tycker faktiskt att det låter som om katten är tät,, har kanske fel,,men,,är det en aut????
edit,, tror inte på katten nu när jag läst lite bättre,,hmm ett tipps kolla kablarna till spolarna,, är det en 16v???
HAR LITE BEKYMMER MED MIN ME,, DEN RYCKER SOM FN vid gaspådrag och går som en klocka på jämn gas,, låter som om min missar ,,har kollat att tomvarva den, och den vill missa lite,, jag ska byta stift o spolar,,ev kamgivare,, men det blir när jag är bättre i min rygg,,
Daniel_78
Läsa felkoder?
Halloj.
Jag var precis ute och skulle läsa av felkoderna.. men blev lite förvånad när jag hittade det jag tror är kontakten (under en lucka till vänster om ratten, brevid handtaget till huven).
Den ser inte alls ut som i FAQ'n, utan är en rak modell med typ 10-12 stift.
Nån som vet vilka stift man använder i denna kontakt?
Mvh Daniel
det är en riktig datakabel,, där kan man få ut det mesta i info,,
Daniel_78
Är det nått som går att läsa ut själv?, eller det är Ford verkstad som gäller?
Mvh Daniel
