Ford Sierra GL -85 dör ibland under körning.
TrashStar
Har en Sierra förgasarinsprut, som beter sig väldigt märkligt. När man är ute och kör så kan den bara dö helt enkelt, kan jämföras som att man får soppatorsk. Den hackar sig fram liksom.
Det är ju så konstigt, för det räcker att man väntar nån minut efter den har dött så startar den igen utan problem och man kan köra med den 10 min tills den dör igen. Har provat slagit i STP Injection Cleaner, men samma fel kvarstår.
Kan också tilläggas att den ibland går väldigt ojämnt på tomgång. Den vandrar upp och ner så den nästan dör ibland. Luktar också en del soppa från den.
Någon som vet vad som är felet?
Väldigt tacksam för svar.
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Förgasarinsprut? Fanns väl bara EFI eller förgasare på dem. Men om du menar den käcka förgasaren med elektrisk stegmotor(eller vad det nu heter) på så är den skit. Men det låter som att stegmotorn är trasig. Men om det inte är hela tiden så kan det vara glapp någonstans. Ev så kan även den lilla drivremmen som sitter i stegmotorn gått av.
