Pajat handtag till bakdörren
Nr19
Råkade dra sönder handtaget till bakdörren på min Mondeo -97.
så den hänger löst. Är det mycket bökigt att laga det själv eller ska man lämna in den på verkstad?
Ska tilläggas att jag inte har några skruvar att skruva fast den med då dom gått av. Sen undrar jag hur jag får ut den andra hälften av skruvarna som sitter i själva handtaget.
Har ni några tips? Går det att fixa själv eller är verkstan bästa valet?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
det beror ju på hur duktig du är på att skruva,, jag hadde bytt själv,,Nr19 skrev:Råkade dra sönder handtaget till bakdörren på min Mondeo -97.så den hänger löst. Är det mycket bökigt att laga det själv eller ska man lämna in den på verkstad?
Ska tilläggas att jag inte har några skruvar att skruva fast den med då dom gått av. Sen undrar jag hur jag får ut den andra hälften av skruvarna som sitter i själva handtaget.![]()
