Elframruta vämer bara i mitten
Boddington
Inlägg av Boddington »
Elframrutan på min Mondeo 02:a värmer bara i mitten av fönstret. Ungefär ovanför luftintagen ovanför framrutan. Har läst på lite olika forum att vissa har problem med att bara en eller andra sidan fungerar. Detta då på grund av att kopplingen till rutan är tvådelad och kontakten framme vid rutan då brukar ha pajat på antigen vänster eller höger sida. Men för mig så fungerar det som sagt bara i mitten så det får jag inte riktigt ihop om det inte är tredelat på mondeo 02:an men det har jag aldrig sett någon nämna något om.
Jag har sett till att inte fläkten är igång på bilen så inte det påverkar att isen smälter just ovanför luftintaget. Och det smälter inte precis ovanför heller utan det är lite till höger om luftintaget men helt klart mot mitten om man säger så.
När jag köpte bilen fick jag förklarat av handlaren att trådarna i fönstret inte var kopplade som en julgransslinga så även om en tråd pajade pga stenskott så skulle bara den tråden sluta fungera men här handlar det ju om en jäkla mängd och rutan har ingen spricka eller så som man skulle kunna härleda felet till.
Känns felet igen för er som har likande bilmodell eller är det här ett nytt fenomen? :confused:
Vet inte riktigt uppdelningen på den nyare modellen om dom som sagt är uppdelade på två, men det verkar inte stämma med din isf,, likadant bör det vara med den att det bara brukar vara den tråd som är skadad av tex stenskott som inte fungerar.
Men hur många trådar är det som inte fungerar, ligger dom bredvid varandra? Brukar synas tydligt då det är imma/ånga på rutan och kan du så lätta på plastkonsollen nedanför rutan och se hur dessa slingor är uppkopplade och om man kan bli klokare av det.
Kan vara så att den är uppdelad på tre fält men då borde den icke fungerande delen vara symetriskt i mitten ju,,
