Sierra 2,0 CLX -90: Instrumentbelysning
Redline
- Namn: Sanel J
- Kör: Ford Mondeo 2.0 -97
Jag VET att jag har läst om detta flera gågner förr, men nu när jag behöver det så hittar jag det inte
Hoppas att jag inte gör folk sura.
Såhär är fallet i alla fall: Jag skulle trycka in LED ljus i bilen igår, gick skit fint, jag kopplade dem till askkoppsbelysningen via en ström brytare och det fungerade perfekt. Men när girigheten kickar in! Jag kom på att jag vill ha dom kopplade till taklampan (så att de lyser när man öppnar dörren). Sagt och gjort började jag riva itu bilen, hittade kabeln från strömbrytaren, och där nånstans fick jag en kortslutning, ingen instrumentbelysning fungerade. Jaja, en säkring tänkte jag och tog fram haynes för att kolla vilken det var. 25A på pos. 12, kutar in till tema och köper ett gäng 25A säkringar öppnar säkringsdosan och ser att jag inte har en 25A säkring på pos. 12 utan på pos. 7. Så jag trycker i en ny 25A säkring på pos. 7 och tar upp 15A säkringen för att titta på den, den ser bra ut (:D) så jag lägger tillbaks den och slår på tändningen...ingen instrumentbelysning...och inga lampor (handbroms, motorolja) startar bilen, inga lampor, trycker på gasen, handbroms och batterilampa lyser starkt, släpper handbromsen batterilampan lyser svagt, och lyser hela tiden medan jag kör. Blinkerslampa och helljuslampa fungerar. Så jag kutar in på biltema igen och köper en säkringstestare och ett gäng säkringar. Då upptäcler jag att 25A säkringen var hel, men att 20A säkringen på pos. 5 var trasig, byter den och hoppas att allt ska funka nu, men nej, samma som förrut. Så jag lackar ur och kommer hit för att fråga.
Jag mistänker laddrellät, men jag vet inte om ni har några andra förslag.
Fan vad långt det vart
Tacksam för svar
Tacksam för svar
//Redline
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
dags för dej att börja checka in kopplingschemorna
http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-wd.pdf
sidan 25-27 har du beskrivningen på allt, sidan 27, längst ner i vänstra hörnet hittar du en massa interior lamp.... och komponent nummern. t.ex. 126 är interior lamp/switch rear
och alla de där, är på diagram 2B som du hittar på sidan 33
bara att börja luska ut hur den kabeln du kortslutit går och försöka komma på vad som kan ha gått sönder med den
mvh.kulan
PS. det behöver ju inte vara på diagram 2B utan kan vara på nåt annat också. men kolla igenom sidorna 26-27 om du hittar namnet på det du har andvänt kablarna ifrån, och se i vilket diagram/kopplingschema det är i. i samma rad där det står vilket diagram det är står det också var i diagrammet det är, med hjälp av kordinations bokstäver&siffror. du förstår nog då du kollar lite
mvh.kulan
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Redline
- Namn: Sanel J
På något konstig vänster fungerar allt i bilen nu
Jag ryckte lite i betterisladdarna och jord och alla lampor lyser som de ska.
Jag lyckades hitta RÄTT säkring till instrumentbelysningen, på pos. 7, 15A bytte den och nu funkar allt...förrutom helljusen. Är kopplingsschema rätt tillvägagångsätt för att lösa det eller finns det något enklare sätt?
//Redline
