Hjälp ang. Oljepump
Natural
Namn: Robin S.
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Medlemsnummer: 6
Hjälp ang. Oljepump
Inlägg av Natural »
Hejsan.
Hittade 2st oljepumpar i garaget.
Den ena satt på ett 205 block och den andra på ett 200block.
Första frågan.
Är det olika pumpar beroende på vilket block dom sitter på?
Infästningarna är identiska, men själva godset på pumparna är olika.
Den ena är som ni ser, "Rund" och den andra är mer åt rektangulär.
Misstänker att den "Runda" pumpen kan vara en uppgradering, Rätt eller fel?
[ATTACH]18195[/ATTACH]
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
vänster rwd höger 4x4 pump
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Martin skrev:vänster rwd höger 4x4 pump
Schysst!
Är det "samma" pump.
Eller är någon lite bättre än den andra?
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
vad jag har hört ska du ha rwd pump om du kör med rwd å 4x4 pump till 4x4 bil?? och om man endå har den ute byter man till en ny...
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
ErikJ skrev:vad jag har hört ska du ha rwd pump om du kör med rwd å 4x4 pump till 4x4 bil?? och om man endå har den ute byter man till en ny...
Självklart kommer jag byta ut pumpen, men var bara allmänt nyfiken.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Helt rätt, dessutom skiljer pickupperna i både mot pumparna och höjd på pickuppen i tråget. Rätt delar till rätt tråg/pump/pickupp behövs alltså helt enkelt.
mvh C
X-ordis FMCS
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Perfekt, då har man lärt sig nått nytt :)
Tack
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Jag har en helt ny Rwd pump om du är intresserad. 1500kr
Natural
Namn: Robin S.
Medlemsnummer: 6
Inlägg av Natural »
Martin skrev:Jag har en helt ny Rwd pump om du är intresserad. 1500kr
Är på jakt efter en 4x4 pump.
Tack ändå :)
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Du har PM!
