Obd II?
Mickemus
Obd II? Felsökning högt hc
Inlägg av Mickemus »
Hej...
Är det någon som har byggt en sådan här kontakt för att kunna läsa ut felkoder etc?
Det finns en artikel om detta på http://alltomelektronik.se
Tänkte bara kolla om det är någon som fått detta att fungera?
Mvh Micke
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
lät väldigt intressant! och inte så dyr heller :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Goofy
Namn: Jörgen Hedman
Kör: Husaberg FE 570
Inlägg av Goofy »
Köp en ny på Kjell.com istället!!
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,117810000
Its nice to be important, but its more important to be nice!!
Mickemus
Det va ingen dum ide, bra pris!!
Kollade på ELFA innan trodde jag skulle svimma 12500:- därav att jag funderade på att bygga en egen...
Har du eller någon annan prövat den, för när jag läste lite närmare så står det att Ford använder PWM protokoll och detta började dom med 1996.
Min är en -95....? För nog forska vidare i detta lite eller någon som vet?
Mvh Micke
blanks
Namn: Johan Persson
Kör: Sierra 2.9 XR 4x4 -92
Inlägg av blanks »
Baka
Inlägg av Baka »
finns för typ 6-700 på kjell. kolal hemsidan, kjell.com
Kan bara säga att den för 529:- hos http://www.24.se fungerar klockrent i egna mondeon och även med en Focus 1,6 -01, både att läsa felkoder som att släcka dom, så klart prisvärd och till bilar efter 1996 förstås.
Mickemus
Nu har jag äntligen fått köpt mig en sådan kontakt.....
Det blev en med usb anslutning på, fan vad enkelt det va att få fram felkoden etc..
Jag hade 4 felkoder...
Någon som vet mera..?
P0131 O2 sensor circuit low voltage (bank 1 sensor 1)
P0158 O2 sensor circuit high voltage (bank 2 sensor 2)
P1131 Lack of HO2S switch - sensor indicates lean
P1152 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates lean
Om jag fattade det hela rätt så är det lambdan på vänster sida överst och höger sida nederst som krånglar
Om dessa nu är "skrot" någon som vet var man kan köpa ny billigast möjligt?
Biltema universal? Funkar dessa?
Mvh Micke
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Pm:a mig din e-mail address så ska jag skicka över nåt användbart åt dig..... Och bank 1 är cyl 1-3..... Byt inte 02 sensorer hur som helst, du kan plocka fram grafer på olika sensorer och vad PCM hittar på så ser du bättre vad som händer.....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Mickemus
Tack Tobbe:thumb3d: för filerna har ej hunnit att läsa allt ännu....Ja du vet julstöket..
Va ute och testade lite då jag var nyfiken på kontakten då såg jag att jag inte fick någon värme på ena katten?
Bifogar några bilder, om någon vet något?
Rensade även felkoderna för att se om dom kom tillbaka körde en sväng på nån mil inga felkoder ännu...
Mvh Micke
