EFI knycker...
Escort MK1 OHC
EFI knycker...
Inlägg av Escort MK1 OHC »
Hejsan
Jag har en Escort Mk1 med en motor ur en Sierra IS-86. bilen går annars bra men nu har den börjat knycka vid ytgas kring 2000-2500 varv. Aldrig annars.
Tyvärr har jag jättebråttom då jag nu skriver detta, kan återkomma med mera info om motorn ifall det behövs=)
Tack på förhand!
P.S Jag har bytt "allt" el på bilen;-)
Janne
Rycker det vid jämn gas är det ofta spjällägesgivaren (TPS) som är dålig.
Escort MK1 OHC
Hejsan igen!
Nja, det är inte egentligen vid jämngas utan mera när man "spelar" med avgas och pågas vid tex kökörning.
Ibland känns det som om motorn håller på att stanna men genast man ändrar läge på gaspedalen (uppåt eller nedåt) så går den igen.
Detta händer bara kring 2000-2500 varv. Annars går bilen bra och som ett skållat troll=)
Tja, jag skulle ändå misstänka TPS i första hand. Den kan sabba det mesta som har med gaspådrag att göra :-)
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
börja med nåt så enkelt som att rengöra kontakten med anti-ärgningsspray. om inte det hjälper hamnar du säkert på att byta givaren. om det inte är fel nån annan stans på kabel vägen.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
