problem med automatlåda till scorpio 92-a
jonis56
Jag har lite problem med min automatlåda till en Scorpio -92'a 2.0liters.
Problemet är att jag inte får i 4'e(D) växeln på automatlådan, det som är mysko är dock att varje gång jag har jumpstart'at bilen så har 4'e växeln hoppat in, tills det att jag stängt av och startat upp bilen igen.
Detta gör mig lite förvirrad, undrar om någon stött på något liknande? eller har någon aning om vad det kan vara.. tänker på glappkontakt men vet ej var isf. Är 99% säker på att det inte är styrdatorn, EEC IV (vilken styr den växlingen), då jag har bytt den utan att det hjälpte.
Alla tips och tankar är välkomna!
MVH
jonis56
MVH
jonis56
jonis56
oljan e röd, e en "ny" stereo i den.. kan vara där bak de e glapp kanske, ena högtalaren glappar lite med, typ... så ska nog kolla där bakom. Hastighetsgivaren? var ligger den? Undrar också om det finns någon bra sida som någon vet om angående typ kabelscheman osv.
Tack för tipset! ska kolla upp det imorrn om jag hinner.
och alla andra funderingar och svar är tacksamma
MVH
Jonathan Adolfsson
MVH
Jonathan Adolfsson
