Slangar till värmepaket sierra pinto
- xe0n
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Audi GT coupé, Sierra Pinto
Hittade inte i FAQ och min haynes säger ingeting om detta.
värmepaktet i Sierran har två anslutningar (ganska uppenbart).
En övre och en undre, Eftersom det är rätt dåligt temperatur på varmluften som kommer ut misstänker jag stopp i värmepaktet, Har spolat ur detta med vattenslang och fick ur all skit, flödar på mycket fint.
Frågan är bara vilken slang är in och vilket än ut?
hur skall dessa sitta? spelar det någon roll?
som det är nu går slangen som är på motorns avgas-sida kopplad på den nedre anslutningen, och den slangen på motorns insug-sida på den övre.
Kan detta påverka värmen? Motorn blir ju inte direkt varm så jag tror inte vattenpumpen är dålig heller. Men chansen finns alltid.
Bilen blir inte för varm vid plågning heller, Så termostat och vattenpump verkar okej.
I bilens instrumentering (Som varmast vid plågning etc) så pekar visaren på övre kant av O:et i "Norm", Alltså lite över mitten. Men pekarn går aldrig under nedre kant av O:et, antagligen är det en vinter termostat 92 grader så vitt jag förstår. Och det ska väl vara normalt?
Jag var ute o kollade på min bil bara för din skull
Den slangen som kommer från vattenpumpen sitter överst och returen är då den som går till undersidan på insuget.
Vad din temgivare visar är tyvärr ingen hjälp då Fords instrument har samma kvalli som en Trabant ihopsatt av en full kommunist:Odd:
Min tempgivare kan man tro ha damp, vissa dagar är den i botten o vissa i topp så jag tar den med en nypa salt:D
Ang termostater så har jag ett elände när jag ska köpa, för nuförtiden så är det hål i dom??? Det innerbär ju att det släpper förbi lite vatten hela tiden och bilen blir ju då inte varm lika snabbt som om det inte var ett hål i dom.
Jag har faktiskt varit på skroten o hämtat gammla termostater utan hål och som varit märkta 92 grader o jävlar vad varmt o gott det är i bilen.
- xe0n
Då är det med andra ord felkopplat på min bilSK Racing skrev:Jag var ute o kollade på min bil bara för din skullDen slangen som kommer från vattenpumpen sitter överst och returen är då den som går till undersidan på insuget.
För den du menar som kommer från vattenpumpen är ju den som går avgas-sidan.
Antagligen är felet där då
