Demontera bakre kofångaren Mondeo-08
jenslundgren
Hej,
håller på att montera en dragkrok på min mondeo kombi diesel-08. Problemet är att det inte står i instruktionerna hur man demonterar den bakre kofångaren. Så jag undrar om det är någon därute som tagit bort bakre kofångaren och har några tips på vad jag bör tänka på för att det ska gå smidigt
MVh
Jens
MVh
Jens
- Namn: Peter Hallgren
Här är ett hett tips,, gå in på: http://www.monoflex.se/ och klicka dig till rätt modell så finner du kanske en bättre förklaring,,, har själv ingen erfarenhet av den modellen.
JonnyJ
- Namn: Jonny Johansson
- Kör: Focus -10, Fiesta -86
öppna bagageluckan så sitter 2st skruv bredvid baklamporna och 2st nedanför listen. sen sitter 3 st skruv i varje hjulhus och 2st 10mm plastmuttrar under bilen på reservhjulsbaljan. alla skruven är torx. när du lossat allt rycker du ut stötfångaren på sidorna vid hjulhusen och sen ska du dra stötfångaren bakåt.
har du koll på elen? säkringsdosan på V sida i bagaget kan vara lite krånglig att få isär och styrdonet måste programeras med IDS innan du andvänder elkontakten.
