205 alt. 205 block
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
205 alt. 205 block
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Som sagt !
Är det någon skillnad på ett 205 block från en Sierra / Scorpio / Transit jämfört med ett 205 block från en RWD Cossie ?
Jag menar om man nu ändå skall "lina" ramlagerlägena och "decka" blocket samt "köra ur" loppen ev. borra kan man då inte ta ett "vanligt" 205 block som man vet är OK ?
// Micke
Inlägg av SK Racing »
Det finns en hel del skrivet om detta på forumet då jag läst en del av det, enl vad jag kommit fram till så är YB blocken "selected" från tillverkningen, dvs utvalda för att ha tjockare gjutning och därmed hålla bättre.
Hur detta är i verkligheten har jag inte en susning om, men jag misstänker att om man inte ska ta ut stora effekter så ska ju ett "vanligt" 205 block hålla, titta bara på alla turbokonverteringar som görs på Pintomotorn och många tar ju ut ordentligt med effekt.
Skulle jag bygga en cossie spis och det inte skulle bli över 300-350 hp så skulle jag köra på ett "vanligt" block, efter en ordentlig renovering/översyn givetvis.
