Inget motstånd när jag trycker på bromspedalen
Snoken
Hej, när jag köpte min Sierra DOHC -91 så kändes bromsen lite svampig och var lite seg att åka tillbaka när man släppt bromsen, idag så hände det något och det är knappt något motstånd alls i pedalen och för att kunna bromsa lite hårdare måste jag trycka ner pedalen i botten, och för att nita verkligen trycka hårt så pedalen nästan går igenom golvet, skulle behövt lite hjälp för att felsöka problemet för att göra det lättare för mig imorgon när jag ska undersöka bromssystemet
har än så länge kollat bromsvätskan och den har rätt nivå
tack på förhand
tack på förhand
CosworthSierra
- Namn: Tobias A
- Kör: lugnt...
Garanterat din huvudcylinder som behöver packas om!
Hade nåt liknande problem och när jag tryckte på pedalen, sjönk den mot golvet och bromsade jag en längre sträcka fick jag lyfta på foten och bromsa igen för att få verkan... Köp en ny packningsats på Ford, kostar väl runt 500 lappen och är rätt så lätt att byta... Ta hjälp av Haynes om det verkar krångligt!
Försvinner det bromsvätska?
Försvinner det= yttre läcka.
Försvinner det inte= Intern läcka.
Om du har hjulcylindrar bak (ej abs) så brukar dessa läcka, vet inte hur många jag bytt genom åren men många är det...
Jag har faktiskt ännu inte sett ett läckande bromsok på någon bil utan det brukar vara just hjulcylindrana eller ett bromsrör som gett upp.
Annars så är det huvudcylindern som gett upp.
Snoken
SK Racing skrev:Försvinner det bromsvätska?
Hej, Nepp bromsvätskan försvinner inte, har gamla trumbromsar bak ja
mvh
I ditt fall då det inte försvinner någon vätska så gissar även jag som dom andra på din huvudcylinder, att kontrollera hjulcylindrarna går till på så sätt att du montera av trummorna och lättar på damaskerna på hjulcylindrarna och är där fuktigt/rinner bromsvätska så är det bara till att byta.
Jag har under många år använt Biltemas hjulcylindrar och dom har fungerat bra i många år, det är däremot att rekomendera att innan du sätter dit nya att ta isär dom nya och fetta in dom med ett siliconfett då det snålas med det vid tillverkningen.
Jag använder mig av Molycote 111, dyrt med jävligt bra.
