Byta bromsbelägg bak, Mondeo -03?
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Inlägg av nlagstrom »
Hej alla,
har idag försökt byta bromsbelägg bak på min Mondeo -03. Allt gick fin-fint tills jag skulle trycka tillbaka kolven för att få in de nya beläggen, men det gick inte alls!! Någon som har något stall-tips?
Har provat att lätta på olje-nippeln och "pumpa" in den med pedalen, trycka in den med skruvtving och bända in den med kofot, men inget funkar. Fick tipset att gänga in den (med tryck på den innåt) men fick inte till det heller... NÅGON???? :confused:
Tack på förhand!
/NL
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Såg på ett annat forum att det ska finnas ett specialverktyg till just detta. Någon som vet var man kan köpa detta??
/NL
Biltema har, vet inte om det passar till Mondeo.
Har använt den till Scorpio och då funkade den kanon, så den kan rekomenderas.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82465
EDIT: De har en dyrare sats men med fler storlekar:
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=103902
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Ser fin-fint ut, ska ta och testa den!! Tack för tipset!
/NL
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Kom ihåg att ena sidans kolv är felgängad på nyare ok. Kommer inte iåg vilken sida. Det brukar gå bra att snurra ett varv på kolven och sedan trycka in lite, sedan snurra ett varv igen och trycka o.s.v
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Okej, jag testade att trycka in kolven med en skruvtving och skruva på den samtidigt, gick inte alls. Hur hårt behöver man normalt trycka?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Inte speciellt hårt. Men det brukar ta många varv och kolven går in väldigt lite varje gång.
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Ok, får se till att testa mer i morgon eller någon gång 2008. Synd bara att man behöver bilen som f-n just nu och alla verktygsaffärer har nyårsstängt....
Tack än en gång! Fler tips mottages tacksamt!
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
TACK, TACK & TACK! Hoppas jag får till det nu i dagarna, gäller bara att få tag i en så pass stor insex-nyckel.
/NL
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Så där ja, fixat och klart!! 12'an insex och manualen från Svennas fixade det hela. Dock kan jag meddela att manualen är fel, ska vara medur, inte moturs på höger bak... ;)
TACK & Gott nytt år!!
/NL
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Är du säker på att det står fel? Lägg märke till att det är olika på 4/5D och hgv. Är det fel i manualen ska jag rapportera till Ford så dom får undersöka de hela. Gott Nytt År!
nlagstrom
Namn: Niklas L
Kör: Mondeo -03
Ja, så uppfattar jag det i alla fall. Jag har en "vanlig" kombi, Ghia, och det borde väl vara herrgårdsvagn, eller räknas det som 5-dörrars?
divander
Namn: Robin Divander
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av divander »
Jag har precis bytt belägg bak på min Mondeo 01 kombi. Efter bytet tyckte jag bromsarna tog mjukare och pedalen kändes lite svampigare. Det känns däremot inte som luft i systemet. Kollade i efterhand lite snabbt i en bok från Heynes och la märke till att de stod något om att kolvarna skulle vridas i ett särskilt läge. Jag hade så klart inte gjort det och undrar nu om det kan vara det som gör att bromsarna känns lite mjuka. ÄR det någon som vet?
Efter bromsbytet blev även handbromsen betydligt slappare och man kan nu dra den dubbelt så långt (ända upp) som tidigare. Det känns dock som att den tar hyffsat bra. Vet någon vad det här kan bero på?
divander skrev:Jag har precis bytt belägg bak på min Mondeo 01 kombi. Efter bytet tyckte jag bromsarna tog mjukare och pedalen kändes lite svampigare. Det känns däremot inte som luft i systemet. Kollade i efterhand lite snabbt i en bok från Heynes och la märke till att de stod något om att kolvarna skulle vridas i ett särskilt läge. Jag hade så klart inte gjort det och undrar nu om det kan vara det som gör att bromsarna känns lite mjuka. ÄR det någon som vet?
Brukar finnas en pigg på bromsbeläggen som ska passa in i ett av spåren på bromsokets kolv (så är det på Sierran iallafall :))
Att handbromsen tar längre upp nu kan bero på att du har justerat in kolvarna förlångt, men dem borde rätta till sig efter ett tag...
nikodemus2
Namn: Niclas F
Kör: Mondeo
Inlägg av nikodemus2 »
Hejsan!
Jag böt klossar och skivor på min 02:a igår.Borde vara samma system som 03:an.Det gick alldeles utmärkt tills frugan var ute och åkte idag.Då hade bromsarna börjat nypa så det luktade i hela socknen.:confused:
Är det någon som vet vad det kan bero på??
Mvh Niclas
Nu har jag plockat isär allt igen och upptäckte att det var wiren som var dålig.Den gick tungt.
Lite klent på en såpass ny bil kan man ju tycka.Har gått bara 8000mil. Har en 94:a som gått 27000 mil och där sitter orginalet kvar.
Någon som vet vad en wire kostar på Ford????
Mvh Niclas
