Automatlådan krånglar
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Har en Granada 2.8 me automatlåda som inte vill vara med att leka riktigt.
Lådan funkar fint , fram tills ungefär att den blir varm , sen börjar den spöka o hoppa mellan lägen och till slut så slutar den driva. Då låter man den stå en stund o kallna av , så funkar den igen ! - tills att den blir varm. :confused:
Har ju en annan , vad jag vet , fungerande automatlåda som det bara är att bulta dit så är allting frid o fröjd , men samtidigt så slipper man ju lite besvär ändå om man får denna fungerande.
Har tänkt byta olja i den , idag faktiskt , men då upptäcktes ett nytt problem. Jag backade först in i garaget , la i (N) och sedan skulle jag flytta mig litegrann , så jag la i 1an , ist för Driven. Då backade aset igen (?) och vägrade gå Framåt på vare sig 1an , 2an eller Driven.
Eftersom lådan tydligen varit nedplockad av nån tidigare ägare , och sedan dess har problem uppstått,
kan de då helt enkelt vara något strul med växelreglagen. Att växelstagen är fel justerade och hur fan ställer man dom rätt isf :banghead:
Hoppas nån har en fiffig lösning :)
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Ford_Taunus
kom igen nu! Gnugga geniknölarna!
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Fråga 1 är ju hur ser oljan ut, den ska var röd och klar.
Kan ju vara att Du behöver byta olja och filter, kan ju vara även att den suger igen filtret. Samtidigt som man byter filter så ser man ju hur det ser ut i botten på tråget. Är det mycket spån så har nog convertern (momentomvandlaren)gjort sitt.
Ford_Taunus
Oljan är röd o klar , men jag tänkte prova att byta den ändå .
Ska prova att justera växelstaget fram / bak nån cm o se om de hjälper. Sen kolla om man kan släppa/spänna lite på bromsbande o se om DE hjälper.
Inlägg av SK Racing »
Eftersom det varit någon annan o kladdat i lådan så hade jag faktiskt rivit ner den o gjort om allt så hade jag efter det vetat att den varit 100% redig.
Nu är ju jag väldigt misstänksam mot allt som jag inte gjort själv, men o andra sidan så har jag väldigt sällan blivit impad av andras jobb...
Ford_Taunus
nja.. Jag håller definitivt med ang renoveringar som man själv ej varit delaktig i. Men samtidigt , så om jag har kommit till den punkt då jag faktiskt river av lådan , då sätter jag i den andra direkt bara :)
