Fälg-/däckval, fundering kring ET osv (mondeo)
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Har fått nån ide om att jag skall ha 19-tummare på Mondeon till våren. Om pengarna räcker... :Odd:
Sneglar på några 19x8,5 fälgar. Som vanligt hamnar man i det stora träsket när man försöker välja däckdimension: Alla tycker olika! Visst, många olika dimensioner fungerar, men vilken dimension är optimal? Jag lutar just nu åt 245/30.
Sen det där med ET. Original ET är 52,5 och däckdimension 225/40/R18. Fälgarna jag kollat på har ET 48, vilket gör att dom förskjuter centrum på hjulet utåt, mot skärmen. Med 245/30/R19 däck så blir summa sumarum att däcken bygger 6mm in (mot fjäderbenet) och 14mm ut (mot plåten) jämfört med original 18-tummare.
Något problem rent praktiskt att få plats med det lite större däcket? Borde väl inte vara, är rätt små förändringar tycker jag...? :confused: Kommer det att se bra ut också?
Vad vore optimalt ET? Är det samma ET som original, eller är det faktiskt bra att centrum flyttas utåt litegrann?
Kom med åsikter och synpunkter, jag är öppen för alla kommentarer!:starter:
Skål på er, och krama varandra i trafiken! :beerchug:
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
jag har ingen st220,men ja har en vanlig -01 mondeo=)
jag har 8,5/19",et45 och kör 235/35
de passar jätte bra på bilen.
men med et48 och 245or blir de nog tight mot fjäderbenet,
Mvh
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
motorcraft skrev:jag har ingen st220,men ja har en vanlig -01 mondeo=)
"Vanlig" vetefan om din Mondeo är! :D
235/35 har jag oxå funderat på. Jag tar dina synpunkter och lägger i säcken med funderingar, och tänker vidare lite till... :rolleyes:
Clownen
Inlägg av Clownen »
Vilken däckstorlek är den optimala på 19" till ST220?
Mr_Nicce
Inlägg av Mr_Nicce »
Clownen skrev:Vilken däckstorlek är den optimala på 19" till ST220?
just 19" vet ja inte men 20" så e d väl 235/30/20 för o följa optimala grejen..
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Det beror ju på hur breda fälgar du har.
Till min så blev det till slut 19x8,5 fälgar med 235/35 sulor (Bild finns i Galleriet).
Jag tycker däcken är i smalaste laget, skulle nog passa bättre med 245/30 på dom fälgarna tror jag. Men "experterna" på däckfirman säger att det inte går att få dit på bilen. Fast jag tror det går... Det blir tight, tight, tight! Men det kan gå. Kommer i alla fall inte att ta i så mycket! :D
Clownen
Inlägg av Clownen »
De fälgar som jag hittat som ev kan vara intressanta är 19*8. Så 235/35/19 kanske är rätt val då?
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Clownen skrev:De fälgar som jag hittat som ev kan vara intressanta är 19*8. Så 235/35/19 kanske är rätt val då?
Det tror jag passar utmärkt!
Mr_Nicce
Halling skrev:Det beror ju på hur breda fälgar du har.
har du bild så man kan se detta??
klickade på din galleri länk men fick nollträff eftersom d tydligen va fel i bilden el liknande.. :(
e "fälgköp på g o vill se"
norway_ulf
Inlägg av norway_ulf »
jeg har 20" på min 235.35.20 et42 50/30 senke
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Mr_Nicce skrev:har du bild så man kan se detta??
Du måste vara inloggad för att bilder skall visas.
Clownen
Inlägg av Clownen »
Tror att DOTZ - SHURIKEN Black 19" eller AEZ - EXCITE Black 19" kan göra sig väldigt bra på bilen. Får suga på karamellen fram till vårkanten. För nu är det inte mycket lönt att byta.
