stötdämpare
malin1
stötdämpare
Är det svårt att byta hela framfjädrarna,ska inte byta bara dämparen utan alltihopa hela fjäder paketet allt färdigt monterat alltså,är det inte bara att lossa det gamla och sätta dit dom nya
Det som kan inträffa är ju att div skruvar går av pga fastrostning, annars så ska det inte mig veterligen vara några problem om man har grundkunskaper i skruvande.
Jag hittade en bild på min sierra när jag bytte nav på den, är ju samma sak som ska göras om man "bara" ska byta fjäderbenet, har gjort det någongång på Escrot men det var så längesedan så jag minns inte i detalj hur det ser ut men har för mig att det var ganska likt Sierrans, dvs bort med det gammla o dit med det nya.
Lycka till
Lycka till
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Om klämskriven för fjäderbenet har rostat fast så fungerar det att värma med
gasol/gassvets och köra med mutterknack på den, det fick jag göra på mina
är jag bytte på sierran.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Sotvispen
- Namn: Michael Lindström
- Kör: Sierra Cosworth rwd, Bmw 525
Nej du behöver inte ta bort bromsarna, vet inte hur det ser ut på escorten redigt mer än att du har en drivaxel fram också. Men det är bara att lossa skruven som håller fast dämparen i navet sen bända ner nav o det så att stötdämaren åker ut, kanske får lossa krängningshämmaren också för att det ska gå lite smidigare. Sen lossar du muttern i stötdämpartornet med en muttermaskin eller för hand går också men det är lite omständigare. Så plockar du ut fjäderbenet o dit med det nya.
