luftmassemätare mondo-95
Frenell
Bilen går lite små ryckit vid motorbroms och tomgågen beter sig lite konstigt ligger ibland på 1500rpm och ibland på 700rpm.även lite slö tycker jag..blir ingen skillnad om jag drar ur luftmassemätaren.kan det vara den som har gett upp?för den ska väll reagera om man drar ur den?
Ghia97
Jag har EXAKT samma problem med min mondeo -97.
Bilen känns trött + den tappar varv då jag gasar (Ca 200-400 rpm) för att sedan komma upp i varv.
Den vandrar på tomgången. Ibland ligger den på 1100 rpm för att sedan kunna ligga på 2000 rpm.
Så jag tog och bytte tändstift + tändkablar men problemet fanns kvar.
Kollade jag upp luftmassemätaren genom att koppla ur den och ingen skillnad på varvtal eller liknande. Samma då ja koppla in den igen.
Kopplade in den i OBD-uttaget och då fick jag upp 3 fel meddelanden varav ett ser misstänktsamt ut:
"P0102 - Luftflödeskrets, massa eller volym, låg signal"
Antar detta är den trasiga luftmassemätaren.
Använde mig utav Mekonomens programvara (Är väll olika felkoder i olika program).
Så mitt tips är att kolla upp den genom datorn (OBD) eller resistans/spännings mäta luftmängdmätaren.
Föresten har du högt HC-värde? Det har jag i alla fall och misstänker det beror på denna defekt.
Lånar tråden lite och undrar då vart får man tag i en så billig som möjligt men fullt fungerande luftmassemätare?!
PS. Mitt första inlägg, långt blev det å!
MVH
MVH
Frenell
Ghia97
Okej då har vi samma problem! Som jag misstänkte..
Jag har även tänkt på om förra ägaren (jag har nyss skaffat bilen så rätt ovetandes vad som är gjort/ogjort på den. + min första Ford nånsin
) om han kanske har ställt tomgången genom att reglera gasen vilket blir helt fel..
Men jag ska ta leta reda på en fungerande LMM. Väntar på lönen bara
Ja du.. Du kan kolla på blocket under bildelar och tillbehör, finns några fordar där som skrotas så bara att skicka mail alt. ringa och höra.
Men ta reda på vilket nummer/beteckning som står på din nuvarande LMM så du inte köper fel.
Skriv gärna då bytt ifall det blev någon skillnad.
MVH
MVH
Ghia97
Olaf.G
Olaf.G
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Min norska är usel. Vad menas? Jag har problem med en Mondeo också.Olaf.G skrev:Ser ut som jeg har fikset problemet , det var det berømte T-stykket det satt litt løst på den ene tilkoblingen pluss at det var sunket i sammen på midten slik at det nesten ikke var åpning invendig.
takk for ett veldig bra forum har funnet mye bra her som har vært til stor hjelp.
Mhv
Olaf
Turri
Läs tråden om luftmängdmätare, testa att göra rent. Det hjälpte mig.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=50021
