S: Motor cosworth
- wrc cossie
- Namn: Andreas Holm
- Kör: escort cossie och sierra cossie scania V8
S: Motor cosworth
Hej har en motor till salu
Ny renoverad med nya lager blueprintad med verdi stakar långa med cp-kolvar skvalplåt i tråget högtrycksoljekitt byggd av Hedströms motor full portad topp med radiefrästa ventilsäten nya försänkt retainers nya lyftare nya kent ventilfjädrar byggd av VM-performance renoverad-överkollad av hedströms motor bd16+ kam från kent ställbara kamdrev från sbr-mange allt kört 100 mil
rostfritt pulsplit grenrör från cobramannen turbo garret special kermamiska lager portat insug av vm-performance plenum från cobramannen fuelrail med ext för regulatorerna från Tg mycket mer ring för info finns programvara från turbocenter motorn är bara inkörd och mappad av turbocenter!
Pris: för allt 100 000:- plus en originalmotor
Ring för mer info 0706080165
Mvh Andreas
Pris/utgångsbud: 100tk
Plats/närmaste stad: ljungby
Mvh Andreas
Wrc cossie -93
Sug Sierra rwd cosworth -88
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
PREEM Arnes mack och butik
Evographix
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
ursäkta ifall man frågar trotts att man inte har råd... vad lämmnade den för effekt?
- wrc cossie
har inte brommat den men turbon ska klara enligt SL 550hk och den bottnade jag så runt där ligger de! bara att köpa slipper du bygga själv=)ErikJ skrev:ursäkta ifall man frågar trotts att man inte har råd... vad lämmnade den för effekt?
Wrc cossie -93
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
- wrc cossie
hpmk1 skrev:100000:- + en originalmotor?
Ja de är utgångsbudet! Vet du vad de kostar att bygga en värstingmotor?? bara mappningen går till 15tk kolvar stakar 30tk turbo 20tk topparbete 20tk grenrör insug 15tk sen kommer kammar kamdrev vetilfjädrar lager allt motorarbete etcetc är ingen billig historia kan jag lova! den är nybyggd bara inkörd och mappad räkna lite själv på att bygga en kopia på denna motorn och se vart du slutar?!
MVH Andreas
Wrc cossie -93
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
- wrc cossie
hpmk1 skrev:Hetsa inte upp dig nu..
Jodå, jag vet vad det kostar.
Jag håller på med historisk motorsport, och jämför du, är din motor billig...
En BDG t.ex, alltså YB´ns urfader, kostar mellan 350-500k.
Det var bara en stilla fråga.
Nej då=) ja då vet du om någon vad de kostar att bygga seriöst!! igentligen vill man inte sälja men man blir ju äldre och har ju inte tid att nytja den så den känns tråkigt att bara se den stå i garaget!!
Ingen som ska trimma billigare än att bygga själv bara bolt on och kör=)
Wrc cossie -93
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
Evographix
- wrc cossie
- wrc cossie
- wrc cossie
