Jobbigt elfel i en Scorpio -92a
Grillen
Tjenare
Har en Ford Scorpio -92a
Strax före jul krockade brorsan med min bil, följden blev intryckt vänstersida (skärm + båda dörrarna) Dessa är nu bytta men då har det uppstått ett problem.
Det som händer är att ibland när jag stänger av bilen så lyser halvljus och kupefläkten fortfarande står och går. Radion o allt annat stängs av. Men så fort jag trycker fram helljusspaken snabbt så "dör allt" som det ska.
Då jag nu vet om det är det ju inget problem egentligen för mig, men är ju irriterande att ha det så och vid ev försäljning är det ju inte direkt bra.
Har försökt felsöka men kommer ingen vart. Det jag kan tänka mig är att det kanske är några jordpunkter som fått sig en törn när det small? Finns det några jordningspunkter eller kablar som går nära skärmen/dörrarna på vänster sida av bilen som kanske fått sig en törn och jordar dåligt eller nått sånt?
Några tips eller ideer om vad man kan göra, känner inte för att lämna in bilen för felsökning då det säkert kommer bli alldeles för dyrt mot vad bilen egentligen är värd.
Så jag söker någon med bra kunskap inom bilel eller kanske haft samma problem som mig? Som kan komma med lite tips och ideer.
En sak till är att oljelampan blinkar, kanske samma fel typ nått jordfel eller dyl men kan ju också vara oljetrycksgivaren som börjat ge sig. Ska byta och testa då den inte kostar många slantar.
Tycker ni jag har förklarat dåligt eller kanske behöver mer info så får ni gärna skriva och påpeka detta så försöker jag ge en mer utförlig beskrivning.
Tack på förhand
/Henrik
Tack på förhand
/Henrik
Grillen
Bloodstone
- Namn: Göran Pantzar
- Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
ja, det är ju så att de felen och en massa andra kan komma när det är fukt och annat som kommer in i reläboxarna, nu kommer jag inte ihåg vilken sida det sitter men när jag hade det felen så var det reläboxen som är avlång som hade ärgat/rostat men du får byta hela den, går ej att fixa, kolla på skroten efter en och tänk på att titta efter en som har locket på, det brukar var de som har klarat sig bäst..........
Grillen
Bloodstone skrev:ja, det är ju så att de felen och en massa andra kan komma när det är fukt och annat som kommer in i reläboxarna, nu kommer jag inte ihåg vilken sida det sitter men när jag hade det felen så var det reläboxen som är avlång som hade ärgat/rostat men du får byta hela den, går ej att fixa, kolla på skroten efter en och tänk på att titta efter en som har locket på, det brukar var de som har klarat sig bäst..........
ok, hoppas det är den sidan. Den andra sidan är ju pain in the a** att ta lös verkar det som.
Har en reläbox från en skrotat scorpio så ska testa byta med den.
Återkommer om det löser sig eller inte
Bloodstone
