Volvo 5a i en sierra mk1?
Rödis
Inlägg av Rödis »
Nån som har provat något sådant?
Nå Jag har då tänkt mig att börja med ett projekt som jag tror ska kunna funka.
Hade tänkt mig en vanlig glt snurra på 170hk till att börja med och sedan gå över till en t5a senare när jag har ekonomi till det.
vad tror ni är det ett alldeles för stort ingrepp?
Motorfästen? Något förslag där?
Tips på låda som kan passa? hört att vissa bmw lådor passar stämmer det?
Nån lämplig bakaxel? Cosworth kanske?
Ge gärna tips och förslag! jag är taggad inför ett sånt här projekt :D Tack på förhand / J
Visst kan man få det att lira. Jag har inte sett det gjort dock...motorn är ju rätt lång men det borde gå.
Det finns inga BMW-lådor som passar rakt på, utan det är specialbyggen då. Manuella M90 från 960 2.5 passar på motorn.
Bakaxel, ska du regga bilen kan du använda Cosworth men billigare blir det ju med en Scorpioaxel.
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Låter som ett roligt projekt! Inga ingrepp är för stora! Det är väldigt schyssta maskiner som är enkla att skrämma upp ganska ordentligt.
Finns inga bmw-växellådor som passar rakt på, utan det krävs att du bygger om sprängkåpa, anledning till att du hört om BMW-lådor är att lådan från M3/328 E36 är flitigt använd på RWD-monteringar av dessa motorer.
Motorfästen är samma sak, smida eget.
Mycket bakaxlar som bör funka, Sierra Cosworth RWD är väl den som bör vara enklast att få på plats utan för stora bekymmer, och säkert kommer det funka fint.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Vet inte hur bra det funkar, men kl-racing säljer adapters
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=17
Rödis
Inlägg av Rödis »
therealpinto skrev:Visst kan man få det att lira. Jag har inte sett det gjort dock...motorn är ju rätt lång men det borde gå.
Nja lång och lång. 1 decimeter längre änn pinton tippar jag på. men plats för den tror jag inte kommer bli några problem. Okej så m90 passar bolt on eller krävs adapter platta där med? :) men hur gör jag med kardanen? det låter som att det kommer bli krångligt.
Har en scorpio axel ligger kanske ska prova med en sån först.
ser verkligen fram emot ett sånt här projekt som ingen har byggt förut vad jag vet :) / J
Rödis
Inlägg av Rödis »
BSR-Patrik skrev:Låter som ett roligt projekt! Inga ingrepp är för stora! Det är väldigt schyssta maskiner som är enkla att skrämma upp ganska ordentligt.
Jo det var nog den lådan jag trodde det var. men den skippar jag. finns ingen i min pris klass tror jag.
Det jag är mest bekymrad över är motorfästena. vet inte hur jag ska gå till väga. men det löser sig alltid. :)
Jo har funderat på en cossie axel men vi får se vad det blir. / J
Rödis
Inlägg av Rödis »
just nu sitter jag och planerar alla delar som behövs inhandlas.
En glt maskin borde man kunna komma över billigt då det finns miliontals i sverige :p ingen som har nån som ligger med kabelhärva och allt?
+ jag vet ingenting om motorn förutom att den är rätt så hållbar. Men har hört att den kan trycka ur sig olja det ska tydligen vara ett vanligt problem på dom.
M90 lådan går på runt 3-4 tusen
Motorfästen vet jag inte änn.
Bakaxel. Antingen en gratis scorpio axel eller en cossie.
kardan har jag ingen aning om hur jag ska göra med. Tips?
Ge gärna förslag på vad jag kan göra :)
Tackar så hjärtligt för alla svar! / J
Du måste ha M90 från 960 raksexa om det ska passa (den från 940 med fyra har fel bultmönster).
Motorfästen bygger man i plåt eller profiler, inget stort problem.
Kardanen är nog enklast att bygga genom att skarva en 940/960-kardan mot bakdelen från Sierra/Scorpio.
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
För att rakställa motorn behöver du även ett "rakt insug" från 2,4l motorn tror jag det var. är en del mek med det om man vill få det snyggt och funktionelt.
Ang låda så funkar ju en m90 för din efekt, Men ska du sen byta till en lite vassare motor så rekomenderar jag en getrag eller en zf låda med adapter platta, Är riktigt smidigt. Garage kompisen har en 242 -75 med femma i och det har ju varit en del ombyggnationer för att få det att funka bra.
________________________
Rödis skrev:Nån som har provat något sådant?
Du tänker samma tankar som mej =)
Grey
Namn: Joakim E
Kör: Ford Falcon G6E Turbo
Inlägg av Grey »
Cossy_Calle skrev:För att rakställa motorn behöver du även ett "rakt insug" från 2,4l motorn tror jag det var. är en del mek med det om man vill få det snyggt och funktionelt.
Enligt min mening så håller M90 lådan finfint för effekter upp mot 500hk. Man får bara vara lite försiktig när man sopar i 2:an för det är där som problemen brukar uppstå. Känns onödigt att lägga ner mer pengar än nödvändigt. =)
En vän till mig har en 945:a med strax över 450hk i motorn, och hans M90 håller för låga 12:or på strippen (i en 1650kg tung kombi)... (eller skiljer sig innanmätet på en 960:s M90 och en 940:s M90?)
// Grey
http://www.racemovie.se
Några Fordar på min gård:
Mondeo Ghia E85 -00, Probe GT -92, Scorpio Cosworth Ghia -92, P100 -92, Fiesta 1.2S Big bumper -82, Granada V.I.P V6 535BHP -81
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Grey skrev:Enligt min mening så håller M90 lådan finfint för effekter upp mot 500hk. Man får bara vara lite försiktig när man sopar i 2:an för det är där som problemen brukar uppstå. Känns onödigt att lägga ner mer pengar än nödvändigt. =)
M90 lådorna håller jättebra. Har aldrig hört talas om nån som vridit sönder nån. Däremot växlat sönder och gjort nollstarter med slicks=ras. Sen är det 3:ans växel som kan vålla problem. Är en låsring till 3:ans drev som lossnar men går att svetsa fast igen.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
Ingen som kanske byggt än, men jag håller faktiskt på med samma sak just nu.
En b230ft i en sierra clx tredörrars med full bur osv. Den skall reggas in på sfro är det tänkt. Byter drivlina samt bromsar runt om! Vi får väl ytbyta ideér då vi fastnar med varandra!
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Är inte de olika delade Ford bakaxlarna ungefär lika starka om de är diffade? 170hk borde orginalet palla utan problem iallafall.
googlese
Namn: Viktor K
joo det klarar nog bra mer än 170 också. Men för att få igenom SFRO så krävs det ju en hel del modd för att det ska godkännas...
