Motorbyte pga kamkedja
Matrix
Inlägg av Matrix »
Hej :)
Jag är ny här och har letat i genom detta forum för att finna svaret.
Jag har inte hittat det jag söker så jag frågar i stället.
Jag har en Ford Sierra 2.0i CLX -91 sedan tre månader tillbaka oturen var framme och kamkedjan gick av när frugan var på väg till jobbet.
Jag har fått tag på en Scorpiomotor DOHC -94.
Passar den rakt av eller måste jag ändra något på den?
Finns det någon styrbox jag måste kolla så att det stämmer?
(Hade en volvo 940 förut och den var man tvungen att kolla styrboxen när man bytte massa olika saker).
Bosse(Tacksam för svar)
Så länge det är en 2.0 DOHC 8v ska den passa rakt av. Använd Sierrans styrbox, vill du vara säker på att allt är samma kan du ju flytta över insug med spridare och givare från din rasade motor.
Jag har bytt några motorer mellan Sierra och Scorpio och hittils har det bara varit själva kabelhärvan som sitter på motorn och TPS* jag fått byta ut. Men spara den gamla motorn tills du är färdig och klipp inga kablar ska det inte vara några problem.
*Spjällägesgivare
Matrix
Inlägg av Matrix »
Tack för era svar. Jag har fått tag på Heynes "Gör det själv handbok" så nu blir det motorbyte snart.
Inlägg av SK Racing »
Matrix skrev:Tack för era svar. Jag har fått tag på Heynes "Gör det själv handbok" så nu blir det motorbyte snart.
En mycket, mycket bra början.
Lycka till
