ECU ECC-IV Pinout?
tweaker
ECU ECC-IV Pinout?
Hejsan.
Jag skulle vilja ha en lista på vad pinnarna på ECU:n går till o var varje sensor är kopplad o liknande?
Skulle behöva mäta upp ett par sensorer under färd och lika så kolla upp så att allt är rätt kopplat och att där inte är något elfel på vägen...
Mvh.
Mvh.
tweaker
Tackar.Persson skrev:Denna stämmer på det mesta, lambda är pinne 29, vilken bil gäller det?
Om du kollar felkoder så mäter ju bilen själv alla givare åt dej
Det gäller en Escort Cab. -91 med CVH EFI 1.6 motor.
Jag skall köra felkoder med fast ville veta vilka pins som man skall mäta på sen för att kolla riktigt. Tänkte koppla in lambda mätare och sen skall jag nog bygga ms med.
Jag har något fel på min bil som gör att den drar massa bensin. Så skall kolla upp vilket det är sen är det roligt o veta.
Dessutom har min bil varit gasdriven innan och man vet aldrig vad dom har ändrat på därför jag ville veta med. Skall kolla upp hela elsystemet på bilen. O är det mycket fel så blir det nog till att byta ut delar av stammen.
Mvh.
