Mäta kompression
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Mäta kompression
Inlägg av Chrisse »
Tänkte att jag skulle göra en egen tråd då det inte bara handlar om cossiekolvar o pintomotor. De är dock de jag ska köra med, men då toppen är planad får jag antagligen lite högre kompression än vad jag vill ha. Skulle därför testa att svarva ner kolvarna en aning, men, nu till frågan:
Hur mäter man kompressionen i motorn på bästa sätt, när toppen inte sitter på.
Det är lite knepigt faktiskt. Formeln för att räkna ut kompressionsförhållandet (det geometriska, som är en annan sak än kompressionstrycket som man kan mäta med en tryckmätare) är:
CR=1+(swept volume/(Vh+Vg+Vb)
swept volume är: borrningen^2 x slag x 0,7854 [mät i cm]
Vh=volymen i förbränningsrummen [mät i cc]
Vg=volymen i topplockspackningen [cc]
Vb=volymen i blocket vid tdc [cc] - alltså volymen över kolvtoppen
För att mäta de här volymerna brukar man använda en mätburett/pipett och en plexiglasskiva med ett hål i.
Förbränningsrummen mäter man rätt lätt genom att bara montera ventiler och stift, lägg lite fett på toppens tätningsyta mot blocket, och lägg plexiskivan över (fettet funkar som tätningsmedel). Sedan fyller man genom hålet med pipetten (50/50 diesel och lacknafta till exempel), pipetten håller ju då koll på hur mycket vätska man fyller.
Packningens volym ("hålet") kan man mäta genom att kolla tjockleken på en gammal packning, arean i hålet x höjden ger volymen.
Volymen i blocket kan man mäta på ungefär samma sätt som toppen, men man får kleta fett runt kolvens kant mot cylinderväggen, innan man drar upp den, så det tätar där.
Chrisse
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Tack för svaret!
Vart hittar jag nu pipetter utan att behöva vänta till nästa veckas kemi-labb-timme?
Hmm...vet inte riktigt...kanske kan man hitta någon sorts doseringssprutor för medicin eller så på Apoteket, eller kanske någon shop för hemmabryggare (vin, öl osv).
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Tänk på att cossiekolvarna går upp 0.3mm ungefär ovanför deckplan
Chrisse
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... light=komp
kanske ska länka denna tråden här då
