Säkringen till lambdasonden går hela tiden!
Powww
Inlägg av Powww »
Säkringen är hel när tändningen är på men när man startar så går den direkt.
Har provat att dra ur lambdan men säkringen går även då,så lambdan borde inte va boven.
Bilen är en escort -95 1,8 zetec
Någon som vet var jag ska börja felsöka?
Tacksam för svar.
Pär:confused:
Powww
Inlägg av Powww »
Fel är fixat!
Plusen och signal kabeln hade kontakt med varandra.
Nu undrar jag om lambdan kan ta skada av att få 12v på signalkabeln?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Powww skrev:Fel är fixat!
Ja absolut... Men testa att mäta den med varm motor och landsvägskörning så ser du direkt om den jobbar som den ska.
Du mäter volt på signalkabeln, det ska "hoppa" mellan 0-1volt när du ligger och håller jämn gas. Gör den det så vet du att lambdan ligger och reglerar som den ska.
Powww
Inlägg av Powww »
Jag har mätt upp lambdan och den ger mellan 0,01 -0,30v.
Jag provade även med bara tändningen på och då fick jag 0,03v,ska det inte va ca 5v då?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Powww skrev:Jag har mätt upp lambdan och den ger mellan 0,01 -0,30v.
Hoppar den eller ger den bara olika signal sakta? Jag tror den har gått väck, men en felkods test skulle inte vara fel, till din bil behövs en obd felkodstestare, finns att köpa eller så kollar du hos en verkstad.
Powww
Inlägg av Powww »
OK! Tack för hjälpen
