Byta ruta
loop
Namn: Per F
Byta ruta
Inlägg av loop »
Nån som kan förklara hur man sätter tillbaka en ruta på enklaste vis? Och tar ur den. Jag har tagit ut rutor förr, men aldrig behövt sätta tillbaka dem, men nu måste jag det. Det är min Fiesta mk1a som har rostskador i rutramen.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
loop skrev:Nån som kan förklara hur man sätter tillbaka en ruta på enklaste vis? Och tar ur den. Jag har tagit ut rutor förr, men aldrig behövt sätta tillbaka dem, men nu måste jag det. Det är min Fiesta mk1a som har rostskador i rutramen.
Är rutan limmad eller sitter den med listen? MVh//Erik
"Boats ´n hoes"
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Fiesta mk1. Vad kan det var?Gummilist!
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Mr.R skrev:Fiesta mk1. Vad kan det var?Gummilist!
Kan vara ja, är dock inte säker då jag aldrig har bytt någon. Vet du med säkerhet kan du ju skriva vilket.....
"Boats ´n hoes"
Det är inget annat än gummilist på den modellen,, och lättast som även glasmästarna använder vid monteraing, är att trä ett snörre/kabel längs spåret runt listen som är påträdd runt rutan och där ändarna överlappar varandra längs ena långsidan och eventuellt dra på lite tvållösning.
Sedan är det bara att sätta rutan i nedre flänsen och där är det bra att vara två där en är med och trycker på medan en annan drar ur snöret/kabeln vartefter listen läggs på plats, på detta sätt har jag byt mängder av rutor på gummilist rutor fram som bak.
Bort med rutan som skall användas igen görs enklast genom att en pressar försiktigt ut rutan innefrån som då får se till att listen släpper vartefter utan att knäcka rutan och en annan står utanför och tar emot rutan.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Tackar!
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Montera en helt ny ruta med ny list så tidigt som igår med den metoden PeterH skriver.
men jag använde inge såpa när jag satt på listen på rutan utan bara på rutramen och vid snöret, drog runt med snöret och rutan hoppa på plats det sista trycket , fick trycka ganska hårt på slutet.
Precis och det är i princip enda sättet att få i rutan hel,, och använder heller sällan såpvatten utom på viss riktigt envisa rutor av äldre modell,,
