Stendöd!!!
lincar_racing
Stendöd!!!
Inlägg av lincar_racing »
Hej alla glada!
Här kommer en lång beskrivning på en skum bil 
Håller på med en Escort RS -97 som jag bytt koppling på å ska fixa fläkten. Nu börjar det roliga!!! Efter jag bytt koppling så skulle jag justera den å det var ju inga problem alls jag startade bilen och kände att den tog som den ska, stängde av bilen och gick hem. Dagen efter så skulle jag byta fläktmotståndet som var hel paj, efter jag bytt den så skulle jag starta bilen och då från ingenstans så vägrar aset att starta:banghead: Kollar vad det kunde vara visade sig att soppa pumpen ej gick!! Tjuvkopplade den å vipps så startade bilen, men endast när den fick tjuvström direkt på pumpen, men fläkten funkade fortfarande inte…. Började gräva som en tok i bilen… fläkten snurrar när den får ström direkt, signal finns från vredet till motståndet men vill inte funka endå….. mäter upp allt som har med fläkt f… att göra visar sig att det finns 12v vid säkring men endast 2v vid vredet….skumt… river hela centralen som jag har hört e allmänt känt e kass på dessa bilar, ser helt ok ut endast en pigg va lite ful, fixade den och monterade ihop alltsammans igen och jag varken glömde någon kabel eller satte nått relä eller säkring fel å efter detta så går bilen ens runt på starten!!!!! Dvs STENDÖD!!!! Frågan är ju nu kan det vara centralen som från ingenstans pajjat eller har relät till pumpen dött eller vad kan de vara, å det här med 2volt i vredet e ju helt sjukt skumt de med!! Vore tacksam för hjälp med detta lik!!
Mvh jimmy
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Kan vara så att krocksensorn har löst ut....
tror att den sitter på insidan av panelen nere på passagerarsidan på escorterna gör det på min -94 cossie escort iallafall/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
lincar_racing
Nej den har jag både kollat och byglat för säkerhets skull, så den är det inte heller :(
