Ingen tändning, Granada (Pinto?)
skallenas
Granadan vägrar tända på stiften.
Har bytt fördelar lock (nytt), rotor (ny), tändstift (nya), spole (ny), kablar (nya) och testat med två olika "datorboxar" (begagnade). Finns det något mer man kan/bör kolla? Nån givare till datorboxen? Kan man felsöka vad som är sönder med några enkla medel?
Har letat runt i forumet så gott jag kan, men inte hittat vad jag söker.
Motorn är en 2 liters fyra med brytarlös tändning, antar det är den som kallas för Pinto motorn?
Om man skall till skroten och hämta ytterligare delar, finns det andra bilmodeller man kan plocka från? Finns ju inte en uppsjö granader på varje skrot.
Kan man se om "datorboxen" skickar ur rätt signaler till spolen på nått sätt?
Datorboxen får ju fyra signaler in, var kommer dom ifrån?
Tacksam för all hjälp!!
Kolla om du har gnista direkt från spolen (kabeln mellan spole och fördelare). Har du gnista där, är felet i högspänningsdelen i fördelaren, dvs rotor eller fördelarlock. Det finns olika höjder på dessa, det måste matcha annars får man ingen gnista.
Har du ingen gnista från spolen, så är det lågspänningsdelen som spökar.
Kolla att fördelaren snurrar när du kör på startmotorn (kamremmen kan ha gått av), kolla att du har spänning till tändboxen och till tändspolen.
