Kylmedel försvinner & droppar bensin vid motorn
Raidmax V6
HEJ, har ytterliggare ett problem på min 2,8 sierra motor förutom att fixa sköld till dom dubbla K&N filtrena som jag har till motorn & det är att all kylmedel försvinner efter en dags körning + under natten sen är det tomt & att nånstans in närheten av motorn så droppar den ur sig soppa när den är igång.
Vad är då felet/felen på min bil??:rolleyes:
OBS: Jag & min farsa tror det kan va termostaten som är paj & därigenom dunstar allt kylmedel bort för att vi kan iallafall inte se att den läcker kylvätska nånstans men vi är inte säkra & när det gäller bensinläckaget så tror vi att dden är otät vid nån slang & slangklammer.
OBS: Kylslangarna har vi tittat på & så vi sett är dom hela också!!
Så jag vågar knappt åka med bilen...
MVH
Alex.
MVH
Alex.
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
tror inte på termostat teorin , vad skulle det ha att göra med termostaten , att vatten dunstar av värmen? eller hur tänkte du? nje det är en läcka , i packning eller kylare eller slangklämma , måste vara lättast att ställa den på asfalten och kolla efter en kväll och lite torrköra. känna på golvet också om det är blött. ryker mycket i övrigt?
bensinläckan måste vara lättast att följa bränsleslangarna till felet titta efter fukten när du står på tomgång. Du ser under bilen att det blir pölar? bensin droppar (oftast vet ej vad du tankar
... men rakt ner. bara titta rakt över plöen om du ser nått. en ficklampa och en domkraft+pallbock för att titta under bilen.
En 2.8 som tar vatten har ofta dåliga topplockspackningar och ibland spruckna toppar.
Kolla om det bubblar i expansionskärlet när ni fyllt vatten. Man kan också låta en verkstad göra CO-prov i expansionskärlet.
Soppaläckan är väl kanske troligast vid filtret eller anslutning till fuelrailen.
Raidmax V6
Raidmax V6
