Bråttom!! Kolvringar Pinto!
Zippman
Ska åka och köpa lite kolvringar idag till Sierra Pinto.
Bara ett problem, vet inte vilka jag ska ha?
Finns tydligen två vers. 2.0x2.5x4.0 83-84 samt 1,6x2,0x4.0..
Vet inte vilka år den senare är till? Jag är främst ute efter ringar till 205 blocken, Sierra 85-89 eller vad det nu är
Finns också två olika ramlager till sierran. På GETE motordelar står det 1985 samt 86-89, det är olika beställningsnummer på dom.. Vad är det som skiljer?
Väldigt tacksam för snabbt svar!
Mvh Simon
Mvh Simon
Har du 205-block är det nästan säkert de större kolvringarna (99,99%).
Jag vet (minns) inte exakt vad som skiljer mellan ramlagren men det lär ju vara kraftigare vev från 1986. Samma gäller där, är det 205-block (eller snarare 205-vev) är det de senare lagren som gäller.
Vev och lager passar förresten emellan 205-block och tidigare "20" block...
Zippman
Hej hej!
Ok, så de kraftigare ringarna sitter i 205 motorerna?
Jag har 2st 205 motorer från -85 med förgasare.. De borde ju också ha de kraftigare ringarna?
Har hört att EFI motorerna har kraftigare stakar, stämmer detta?
Och om det stämmer så borde ju 205 motorerna med förgasare också ha kraftigare stakar, det är ju 205 block!
En liten grej bara, Högkomp och Lågkomp kolvar. Är det samma höjd från botten av kolven till centrat på kolvbulten på bägge?
Alltså så att lågkomparna bara är nersvarvade? Och hur mycket skiljer det?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Hejsan
Jo, alla 205-block bör ha de bättre stakarna (och ringarna).
Komphöjden (överkant kolv till kolvbult) är 40,2 mm på lågkomp, 41,5 mm på högkomp (40,67 på kat).
Jag jämförde inte kolvarna så noga men gissar att det är en annan gjutning, inte bara avsvarvat.
