tändningsproblem escort cosworth
- nikkelilltroll
- Namn: Niklas Eriksson
- Kör: Fiesta mk7
- Medlemsnummer: 84
tjenare,
har lite problem me escorten.
psymtom 1: tappar tändningen vid fullt gaspådrag, känns som en cylinder lr fler missas??
2: dör på tomgång ibland, hackar till i tändningen så illa att den dör...
3: tomgången hamnar på 2000varv o misstännder duktigt.
soppa får den så de räcker o blir över, har ett stort svart måln bakom bilen om ja trycker på gasen. stiften e bytta o spjäll-lägesgivaren e bytt(trodde de var den som spöka först o problemet var borta ett bra tag efter bytet)
ja hoppas att ja inte e den förste som hafft detta problemet, hade vart små deprimerande...
- mojje
- Namn: Morgan A
- Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
kolla din mapsensor så den funkar som den skall,du kan mata den med tryckluft med en regulator på och mäta på stiftet i handsken skall ligga på ca 1.5v tädning på och sedan öka sakta ihop med laddtryck upp till max 4.99-5 volt vid 2bars övertryck, kolla även din temgivare så den är ok, kan ju även vara så att ngt flippat med din box/programvara,nikkelilltroll skrev:tjenare,
