Sierra cosworth, vad tänka på?
Turbo_Cosworth
Inlägg av Turbo_Cosworth »
Jag är relativt ny när de gäller ford. Och jag har alltid kört Saab. Men nu har de dykt upp ett tillfälle då jag kan byta till mig en Sierra Cosworth -90.
Vad ska man tänka på när jag ska kika på den? vad är negativt/Posetivt för modellen. lite tips vore bra!
Tacksam för svar!
//Mvh Daniel.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Turbo_Cosworth skrev:Hej!
Tacksam för svar!
//Mvh Daniel.
kika på rost, oljeläkage runt motor & låda, kolla så att motorn låter ok utan knack osv.
Antar att det även är en 4x4, lådorna på dom håller ungefär lika bra som en saab låda när du trimmar lite, så om det är mer än 330kit så bör du vara aktsamt för kamikaze starter...
I övrigt, mycket effekt för pengarna, coswortharna är mycket potenta och går ruggigt bra med lite medel!
Turbo_Cosworth
Skinkis skrev:kika på rost, oljeläkage runt motor & låda, kolla så att motorn låter ok utan knack osv.
Okey, jo ett antal vxl-lådor har man ju fått byta på Saabarna. så de gäller samma på en Cosworth alltså.
Hur mkt klarar för övrigt en original motor, effektmessigt då? ger sig kolvar/stakar lätt lr hur funkar de?
//Mvh Daniel.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
flyttade tråden och vill göra ett litet inlägg:
Prova sökfunktionen, du kommer förmodligen få svar på exakt alla frågor du har ;)
/ Henke
"Esox Lucius"
Lantzen
Namn: Daniel Lantz
Kör: 240 turbo
Inlägg av Lantzen »
Kan man inte åka 450 kitt med orörd botten? eller har jag fel :)
Turbo_Cosworth
jo ja vet om sökfunktionen! (:Förövrigt så var de 4x4 och 330kitt i den. Men ja får helt enkelt ta en rejäl koll på bilen så man inte gör bort sig!
//Mvh Daniel.
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Lantzen skrev:Kan man inte åka 450 kitt med orörd botten? eller har jag fel :)
allt går, frågan är bara hur länge det håller...
Motorerna är ju inte direkt nya, utan har gått en hel del mil med ganska hård körning.
Hade motorn varit helt ny hade det säkert fungerat ett ganska bra tag.
mojje
Namn: Morgan A
Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
Inlägg av mojje »
njae,beror på,är det en 4x4 och byter man kolvringar så kan du ta 500hk med orginal botten,toppen och kammarna klarar med 500hk kanske inte dock optimalt, men botten delen tar du 500 med orginal prylar "om dom är i bra skick" och du byter kolvringar. //M
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
mojje skrev:njae,beror på,är det en 4x4 och byter man kolvringar så kan du ta 550hk med orginal botten,toppen och kammarna klarar med 500hk kanske inte dock optimalt, men botten delen tar du 550 med orginal prylar "om dom är i bra skick" och du byter kolvringar. //M
Snälla människa. Skriv inte på detta viset till en kille som är på väg in i Ford träsket. Du kommer ha ihjäl hans intresse med din okunskap i ett naffs !!!!
Det finns väl mängder av folk som provat superrenoveringen med att byta övre kolvringen till en total seal i tron om att en 15000mil gammal motor blir som ny då. Det funkar INTE.
Vill man åka problemfritt med lite mos i maskin finns det inga genvägar. Man köper sig tid, dyr tid i slutändan med snik renovering och dumma ideer. Gör det riktigt från början och njut av en bil som funkar i stället för att dumsnål renovera och ha problem.
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Baby blå skrev:Snälla människa. Skriv inte på detta viset till en kille som är på väg in i Ford träsket. Du kommer ha ihjäl hans intresse med din okunskap i ett naffs !!!!
men ge dig, vad som går och vad man bör göra e olika saker,, läs vad jag skriver,om delarna e bra ,man kan lätt sätta i std kolvar och ev ta ur för ventilerna på dom,stakarna håller, är ju väldigt beprövat med folk som kör med orginal stakar samt std kolvar,är kolvarna tex slitna så är det ju bara att byta men funkar ju bra att byta till std igen.
ps finns väl en del som kör med sådan setuper här inne problemfritt.
man behöver ju inte lätta stakar och kolvar maximalt och plöjja ned en mindre förmögenhet på det,börja i rätt ände om man skall trimma genom att byta lådan först den med all säkerhet är den svagaste orginal delen på bilen.
sedan om trådskaparen menar att inte ens kolla över bottendelen,så skulle jag säga max 400hk
sedan kan just övrekolvringen ge sig pga värme kan iof hända redan vid ett 330kitt, allt handlar om hur bilen är körd och skött, en escort som min med 2 ägare samt svensksåld med all info som finns är förmodligen i bättre skick än en italien import med 20 ägare och ingen info om service med mera.
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Ge mig ?? Varför ??
Vi har ju bara två olika sätt att bygga motorer. För du bygger väl motorer ??
Att plocka isär en motor med x antal tusen mil på nacken, byta ringar o sen tycka att den är renoverad är patetiskt.
Att bedömma skicket på en motor efter renovering till bra bara för att den startar är ännu värre.
Hur långat har din Esc gått ??
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Baby blå skrev:Ge mig ?? Varför ??
som sagt han undra vad den håller för ungefär med orginal prylar och jag svara på det,
sedan hur man gör när man har isär motorn är ju upp till var och en, jag kommer köra med orginal stakar samt ev sätta i nya org std kolvar med total seal ringar och ta upp för ventilerna i dom, eller om jag hittar några andra prisvärda kolvar,ram/vevlager kommer bytas med samt oljepump,och jag skall ha long studs genom blocket,samt balanseras,skall ha ca 500hk i min, men som sagt detta är vad jag kommer göra med bottendelen.
ps min har gått 7500mil
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Perfekt :-)
Varför tog du isär den ??
Hur långt hade den gått innan detta ??
Hur va den i skicket när du mätte upp den ??
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Baby blå skrev:Perfekt :-)
har inte tagit i sär den ännu men skall göra det till vintern, är den setupen jag skall köra med
på min bil. jag kommer gärna ge er alla mått när jag mäter upp det i vinter :)
Inlägg av SK Racing »
Nu tar vi det lungt :) , alla gör vi olika med olika erfarenheter, mäter man upp beg-delar och dom håller måtten så betraktar jag dom som i nyskick, inte nya men i samma skick rent måttmässigt som nytt och därmed så återmonteras dom delarna.
Vad som är rätt o fel kan diskuteras, men så gör jag o det fungerar till std o lättare trimmning, vid herrejösses trimmning så ska nog vissa andra parametrar vägas in i samanhanget.
