Kylarproblem!!!!
Raidmax V6
Kylarproblem!!!!
HEJ.
Har lite kylarproblem på min Sierra 2,8.
Jag får fylla på kylvätska varje dag å det konstiga är att man ser inte att det droppar nånstans under bilen när den är igång & det är snyggt & rent under oljepåfyllningslocket & motoroljan är ren & slät på motoroljestickan & samma visa även på växellådsstickan (har automatlåda) men varje morgon när jag tittar under bilen så är det en stor pöl på garagegolvet, bilen står i varmgarage.
Börjar bli ganska irriterad på detta för jag har inte vågat kört bilen på ett bra tag pga detta strul så jag är i stort behov av hjälp. OBS!! jag & min farsa har försökt, testat & skruvat men inget hjälper....
OBS!! motortemp. mätarn går aldrig längre upp än till mitten när den är varm...
Vad kan detta bero på, kan det var nåt med termostaten???
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Du kan kolla om värmepaketet i kupén läcker, men då skulle de bli rejält med fukt inne i bilen. Anslutningarna till Värmepaketet kan du också titta på, de sitter instuckna inifrån genom torpedplåten.
Kan vara en spricka i någon slang som är under huven som läcker, men de borde du se med att det blir gegga på den.
Frostplugg som läcker kan också vara, kolla så motorvärmaren sitter fast ordentligt...
MVH // Mullis
