Trimma Pinto...
Trespasser
Trimma Pinto...
Tjabba!
Har fått tag på en fräsch Pinto, har gått ca. 15.000 mil...
Det är tänkt att motorn ska leta sig ner i en gammal Taunus.
Kanske ska tillägga att jag ska montera vassare kam, extraktor-rör m.m
Men vart har man mest effekt/hållbarhet? Förgasare eller insprut?
BurtonPower har väl mest kammar till förgasare?
Nån som vet en svensk firma som säljer godis till Pinton eller är det import som gäller?
Kanske har någon av er prylar ligger, Hojta till i så fall...
Jag är tacksam för alla tips m.m
Hållbarheten spelar ingen roll om du har förgasare eller sprut, det är Pintons stakar och kolvar som är den svaga punkten om det ska varvas över 6500 ca, i allafall vad jag läst mig till i trimmningsguiderna om motorn.
Veven ska tydligen inte vara nått problem och alla block håller bra till sugtrimmning, vid överladd så rekomenderas dom senare 205 blocken från Sierra/Scorpio, Alt YB-blocken.
Insprutet(från Sierra/Scorpio) går att unichippa men frågan är om man inte ska lägga dom pengarna på ett "riktigt" eftermarknadssprut i så fall så är du inte låst vid en mapp utan kan ju ändra i all oändlighet.
Jag hade valt ett par 45 alt 48 Weber dcoe till Taunus med tanke på att det blir mer nostalgi över det hela, samt att en komplett insprutsanläggning med insug och spjällhus bruka hamna i samma pengar som ett Weberkitt, om man nu inte bygger en massa själv förstås.
Finns en hel del firmor som har delar till Pinton i Sverige då denna motorn trimmats i alla tävlingssamanhang sedan 70-talet, men ingen jag kommer på namnet på just nu.
